stabilisé du bois avec des résines.
    invite8f924892
    Question stabilisé du bois avec des résines.
    Bonjour, je recherche la manière de stabiliser des morceau de bois jusqu'en leur coeur. des morceaux de 12cm sur 3cm sur 4cm. quelqu'un pourrait'il m'aider? Je manipule plutot pas trop mal les matières plastiques, c'est surtout au niveau de la technique à utlisé que je manque d'information. Merci
    Tropique
    Re : stabilisé du bois avec des résines.
    Hello
    Normalement, c'est une imprégnation sous vide, suivie éventuellement d'une montée en pression, en fonction des types de bois/résines utilisés, ou pour accélérer le processus.
    Dernière modification par JPL ; 04/10/2006 à 17h35.
    invite8f924892
    Merci pour votre réponse, mais je cherche vraiment la technique le principe du vide et de la pression je connais et j'ai déjà testé. Le vide ne permet d'après mes testes aucune pénétration du produit, la pression elle le permet mais la pénétration reste superficielle... Faut t'il monté à plus de 10,15,20 bars? Ou faut-il utiliser une autre pression que celle de l'air comprimé? Quand on parle de 120 bars pour un "karcher" qu'entend t'on exactemment? Merci pour votre aide.
    Tropique
    Si le bois est dense, avec des cellules serrées et quasiment fermées, il faut peut-être choisir une résine très fluide, et éventuellement la fluidifier encore plus en travaillant à chaud. Pour les détails pratiques, comme les valeurs de pression, etc, je te conseille d'aller sur un forum plus spécialisé, genre cyberbricoleur.com.
    Il serait peut-être utile d'étuver tes pièces à 120°C pendant qques heures (si elles peuvent le tolérer) pour que le bois accepte mieux la résine.
    invite8f924892
    Chauffer fluidifier utiliser une résine à polimérisation lente ou autre j'ai déjà essayé et testé, je manipule les résines dans divers domaine du moulage en général. Les idées ne manquent pas, mais est-ce que quelqu'un à déjà réussi et veux bien partager son savoir avec le mien? Merci
    invitec6ffbb81
    Salut Neokuto, depuis une de tes expositions internationales, je crois que c'était celle du Québec en 2003, J'ai suivi tes travaux avec un grand intérêt. Si je me rappelle bien ta théorie de "résinage" par le biais d'un masque duplicatif, allait seulement être au point. Je suppose que la stabilisation du bois par la résine va te permettre de réaliser to œuvre majeure dont tu as tant fait parler.Tu devrais peut-être voir dans la direction des enzymes.
    Content de pouvoir papoter aussi simplement avec toi, respect !
    invite8f924892
    Bonjour Emmet vous me faite trop d'honneur, mais restons sur le sujet, car mes travaux sont encore dans le domaine ...disons de l'approbation et nous touchons à un domaine qui reste un peu discret. Juste qu'au niveau du masque duplicatif je l'ai perfectionner en générant un vide molèculaire assez poussé qui me permet des échanges de fluide entre mes diffèrentes couches ( si vous vous souvenez du schéma que l'on à dessiner au bar ;o). Merci de me répondre en privé svp
    monnoliv
    Bon, après vérification des adresses IP, neokuto et Emmet sont deux personnes identiques. Non seulement tu violes les règles de la charte, mais en plus tu te fous du monde. Je ferme le fil et préviens l'administrateur.
    Pour la modération, monnoliv
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2007, 22h35
  3. alimentation stabilisé
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 23h07
  4. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 17h00
  5. ylure stabilisé ou non
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 10h52
