Netoyage moule epoxy
    chris111
    Je cherche une méthode pour nettoyer un moule acier servant à mouler un mélange à base d'epoxy. Malgré l'emploi de démoulant, il reste toujours de l'époxy sur le moule.
    J'ai le même problème pour des inserts alu et plastiques (PTFE, PA66).
    Si quelqu'un travaillant dans les composites pouvait m'aiguiller, cela m'arrangerai beaucoup.
    Merci par avance pour votre aide.
    Joyeuses fêtes à tous.
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
    crovega
    Re : Netoyage moule epoxy
    Je crois que l'epoxy a beaucoup de retreint..un des moyens c'est d'amélioré ton état de surface..l'autre est de faire un revetement de type PVD nitrure de titane..ou de nitrure de chrome...surtout dans ce type de moule on a tres peu de pente..pour le démoulage..mais une des solution sérieuse c'est le revetement PVD...Je suis spécialiste...On travaille beaucoup avec les moulistes..
    chris111
    Merci Crovega pour ta réponse.
    Je précise que la partie du moule auquel je fais allusion est en acier à ferrer les anes (E36), lors des manipulations ces éléments de moules peuvent recevoir des chocs. J'ai peur que le revetement de nitrure de chrome ou de titane, s'écaille vu la faible dureté du support.
    Qu'en penses-tu?
    As-tu des idées pour les deux plastique que j'ai cité (surtout pour le PA66 - je ne connais pas son comportement inconnu / epoxy à ce jour)?
    crovega
    Tu as raison pour la matrice a une dureté trop faible...
    Meme un revetement ne protège contre les chocs.Par
    contre un revement métallique avec une dureté de 1700
    à 2300Hv protège contre les petits coups de tournevis
    les petites rayures et la corrosion...Un choix de la matière plus logique cela serai un 110 voir un 140 kg
    voir un Z38CDV plus pro.Si tu ne souhaites pas faire de
    revetement il faut revoir le cycle de moulage..vitesse d'injection et température du moule...Pour les infos sur
    les pa66 ect...voir sur le net..plus complete et technique..
  1. Fabrication moule en silicone
    Par Sushi dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/07/2017, 08h46
  2. netoyage ultrason
    Par invitedc0e1946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 19h29
  3. épithélium branchial de moule
    Par invite2252c7cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2007, 19h04
