  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 60
éolienne et hydrolienne
  1. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    Deux petites questions naïves.
    Pourquoi n'y a-t-il qu'une hélice par éolienne ?
    Quelles sont les modifications nécessaire pour adapter ce système en mileu sous-marin avec un courant horizontal ?
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : éolienne et hydrolienne
    Bsr dory....
    Essaye une recherche avec "usine marée motrice de la Rance".Cela existe depuis 1966.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    17120 mortagne sur gironde
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Citation Envoyé par doryphore Voir le message
    Questions naïves, oui, mais dans le bons sens du mot.
    "Naïf" signifie "Natif".
    Je pense qu'il y a mieux à faire qu'une seule hélice par éolienne, en effet, mais les réponses sont multiples.
    Et qu'il y a une analogie évidente entre courant d'air et courant marin.
  4. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    Merci de vos réponses.
  5. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Merci aussi de ta question.
    J'ai ouvert sur le forum une discussion sur une tour éolienne sur coussin d'air fonctionnant sur un plan liquide.
    Si on renverse cette tour éolienne sur un courant marin, c'est une hydrolienne.
  6. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Si on couple les deux, c'est une
    éolienne - hydrolienne
    • Publicité
  7. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    J'ai regardé rapidement ta tour éolienne à coussins d'air et je me pose une question. Où se trouve la rotation différentielle permettant de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique ?
  8. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    La tour tourne en utilisant l’énergie mécanique du vent sur presque la totalité de sa circonférence.
    (j’espère l’avoir démontré. Je l’ai constaté par expérience)
    Elle acquiert également une force d’inertie croissante (jusqu’à une certaine limite ...)
    La transformation de l’énergie mécanique de la tour éolienne en électricité
    (ou autre forme d’énergie : pompage ... air comprimé ... )
    suppose un dispositif adéquat.
    Le dispositif adéquat sera un alternateur si c’est pour produire de l’électricité.
    . Dans un précédent fil de discussion sur la tour éolienne sur rail, il a été suggéré par Démosthène un alternateur en couronne, d’une trentaine de mètres de diamètre comme la tour : une couronne fixe de bobines, une couronne mobile d’aimants soit une forme d’alternateur brushless.
    . L’alternateur (classique) pourrait également se trouver au centre, sur le sol (suggestion de Simplemind)
    . En milieu marin j’envisage ( ?) un projet d’alternateur MHD
  9. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Bonsoir.
    Une tour éolienne hydrolienne sur coussin d'air est dessinée ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread115867.html
  10. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    Ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est le problème du mouvement relatif des pièces du générateur nécessaire pour produire de l'énergie...
    Or, si l'éolienne sur rail peut posséder une pièce fixe par rapport au mouvement de rotation du système, pour un système flottant, je ne suis pas sur que la rotation différentielle soit aussi efficace d'où une perte de rendement...
    • Publicité
  11. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Effectivement il faut un ou plusieurs ancrages quelque part (surtout en mer).
    On peut penser à plusieurs hydroliennes en ligne.
    A quoi penses-tu exactement ?
  12. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    En fait, je réfléchissais à un moyen de fournir de l'énergie à une éventuelle station habitable sous-marine afin de la rendre totalement autonome vis à vis de la surface, or si les problèmes nutritionnels peuvent être résolus, il reste à produire l'oxygène et à fournir de l'énergie (propre) à la base pour diverses fonctions.
    Le solaire n'étant pas disponible de manière satisfaisante, il reste évidemment les courants marins...
    De là mon intérêt pour un système hydrolien sans partie "libre" (contrairement aux moulins à eau) mais en revanche susceptible d'être ancré au fond.
  13. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Je ne comprends pas l’expression « partie libre ».
    Une station habitable est un excellent point d’ancrage.
    Je ne vois pas la nécessité d’ancrer l’hydrolienne au fond.
    L’hydrolienne peut produire l’oxygène par pompage (système à palettes tirantes), par un tube relié à la surface.
    Elle peut aussi produire l’électricité si elle tourne autour d’un alternateur central ancré.
    Une tour éolienne sur coussin d’air peut faire la même chose.
    Elle est plus facile d’entretien.
    Le choix dépend du site.
    Merci de nous tenir au courant
  14. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    Trois questions.
    • Quelle est la puissance en kw demandée par la station ?
    • Quelle est la vitesse du courant marin ?
    • Quelle est la vitesse du vent ?
    Ces renseignements permettraient de calculer les dimensions de l'hydrolienne ou éolienne.
    Un courant marin me semble plus régulier qu'un courant éolien.
    • Publicité
  15. doryphore
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Compiègne (60)
    Âge
    34
    Messages
    1 844
    La pièce en rotation du moulin à eau n'est pas totalement immergé, c'est ce qui permet sa rotation, du fait qu'il n'y a pas de flux agissant sur la partie haute de la pièce en rotation (partie libre)
    Un moulin à eau immergé ne tournerait que dans des conditions très spécifiques.
    J'ai pu voir sur divers sites que l'énergie hydrolienne autre que marémotrice se développait. L'ancrage est toujours indispensable...
    L'éolienne classique à coussin d'air risque de pencher et de tourner afin de minimiser l'impact du vent dans les hélices...
    L'éolienne que tu proposes risque de se mettre en rotation pour limiter l'impact du vent...
    Quel est l'avantage réel du coussin d'air. est-ce une question d'espace et d'entretien ?
    Le rôle de la station sous-marine n'est pas définie, je recherchais seulement un moyen d'alimenter en énergie une telle structure...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. TPE Hydrolienne
    Par Syl20et1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2007, 19h03
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par virgile15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  3. tpe hydrolienne
    Par jumelphil dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 14h50
  4. je demande votre avis sur cette hydrolienne inedite
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2006, 10h44
  5. eolienne
    Par astromaniac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 20h48
