Création d'électricité et vapeur à partir de l'incinératio
    invite19c6518c
    Je ne sais pas si cette question a sa place sur ce forum, mais il a l'air d'étre remplit de connaisseur.
    Dans le cadre d'un exposé, j'aimerai qu'on m'explique comment à partir d'une usine d'incinération, de l'électricité et de la vapeur peuvent étre créer, ayant recherché sur google, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question donc j'ai penser à poser directement ma question sur un forum.
    Merci à la personne qui m'aidera.
    f6bes
    Re : Création d'électricité et vapeur à partir de l'incinératio
    BJr sch....
    Qui dit incinération , dit production de chaleur !!!
    Reste ensuite à appliquer le principe des centrales
    électriques fonctionnant au fioul ou charbon et qui utilisent des turbines à vapeur.
    Que l'élément de base soit la combustion du fioul ou
    l'incinération la démarche est la meme (probablement en mois puissant).
    invite19c6518c
    Merci f6bes mais j'ai encore du mal à comprendre comment avec de la chaleur, il arrive à faire de l'électricité, pour la vapeur je pense que c'est avec des chemins de tuyau placer dans les chaudiéres qui font chauffer de l'eau qui aprés transforme l'eau en vapeur (vous pouvez me le dire si je me trompe)
    f6bes
    Bjr Sch....
    La vapeur n'est pas transformée DIRECTEMENT en életricité.
    As tu déjà vu des locomotives à vapeur !!
    Bien que vieillot j'espére que tu connais.
    Dans ce cas la vapeur fait tourner les roues de
    la locomotive.
    Au lieu de faire tourner une roue , tu fais tourner un
    alternateur.
    invite19c6518c
    Merci, je comprend mieux, donc si j'ai bien compris la chaudiére va chauffer de l'eau qui va étre transformer en vapeur et qui va alimenter un alternateur qui fabriquera de l'électricité.
    f6bes
    Bjr sch...
    Tout simplement.
    Il y a un peu de "mécanique" entre la vapeur de départ et... ...l'électricité à l'arrivée.
  1. Création de matière à partir d'énergie.
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/07/2009, 19h04
  2. Production d'électricité à partir de combustion du papier
    Par invitef329f8fb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/07/2007, 12h37
  3. création de film à partir de photos
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2006, 21h45
  4. Création de electron à partir du vide...
    Par invite244e6b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2004, 10h25
