tension de ligne telephonique
    semopy
    afin de realiser le schema suivant
    http://www.abcelectronique.com/forum...7741_phpDk08g7
    il me faudrait la tension a tous les moments(surtout lors de la sonnerie) d'une ligne telephonique
    si quelqu'un pouvait me dire celle ci
    semopy
    http://www.abcelectronique.com/forum...27498&t=127498
    invite37693cfc
    Re : tension de ligne telephonique
    lut
    cherche voir les normes V23 c'est quelques parts sur l'un des forums ici. Si tu ne trouves pas, tu demandes en MP aux modos ils chercheront ce qu'ils ne veulent pas indexer
    Ryback08
    de http://radioham.free.fr/sites/telephon.htm a verifier....
    -TENSION DE LIGNE :
    48 V théorique à vide (chute vers 9...16V après prise de ligne)
    COURANT DE LIGNE après prise de ligne :
    -compris entre 15 et 60 mA (maxi)
    -COURANT D'APPEL (active la sonnerie) :
    tension alternative de 70V théorique (25 à 100V) 50Hz superposée à la
    tension de ligne
    durée de signal = 1,5secondes(+ou-10%)
    durée de silence= 3,5secondes(+ou-10%)
    TONALITE d'invitation à numéroter
    440Hz = + ou- 15 Hz
    TONALITE de retour d'appel (après numérotation):
    440Hz 1,5secondes de signal, 3,5 de silence
    seule la disparition de cette tonalité permet de savoir que le correspondant
    a décroché
    TONALITE D'OCCUPATION :
    440Hz 500mS de signal (+/-50mS), 500mS de silence (+/-50mS)
    tu pourrait peut etre aller voir france telecom.....
    invite37693cfc
    lut
    lorsque tu finis de composer un numéro téléphonique, le central envoie un tension de 80 volts sur la ligne du destinataire de l'appel. Cette tension fait retentir la sonnerie.
    voilà c'est ce que tu cherchais comme réponse
    JP
    Tout ce que France Telecom est obligé de fournir :
    http://www.francetelecom.com/fr/grou...ec_techniques/
    Normalement plus tu ne peux pas trouver.
    a+
    JP
    semopy
    merci de vos reponses
    semopy
    semopy
    autre question le montagne il vat vraiment marcher ou pas ?
    semopy
    JP
    Il n'y a pas d'explication sur le fonctionnement, on ne sait pas qu'est ce qui se branche où, les entrées des optocoupleurs sont en l'air, réf des transistors indéterminées ...
    Voilà si tu pouvais nous donner un peu plus de détails, là c'est vague ...
    a+
    JP
    semopy
    ok
    le montagne est pour couper le son lors d'un appel telephonique 1er optocoupleur (d'ou la tension de la ligne telephonique) et le 2nd pour la sonnette de la porte
    tension de fonctionnement 5 ou 12V (je suis plus pour 12V (j'ai le transfo))
    les transistors je ne connais pas leurs ref
    mais tous est expliquer dans le lien en fin de message
    semopy
    JP
    Voilà quelque chose qui a déjà l'air plus réaliste :
    http://www.aaroncake.net/circuits/pflash.htm
    JP
    Sinon ce que j'avais fait, jamais testé en pratique mais marche très bien en théorique
    http://jelectronique.free.fr/Temp/sonn1.gif
    http://jelectronique.free.fr/Temp/sonn2.gif
    RV1 : Les varistances à base d'oxyde de zinc sont utilisées comme éléments de protection d'appareillages électriques. La varistance se monte en parallèle sur l'élément à protéger. Au repos, elle présente une impédance très élevée et ne modifie pas les caractéristiques du circuit électrique à protéger. En présence d'une impulsion transitoire, l'impédance de la varistance chute très fortement et protège le circuit situé en aval en le court-circuitant. Elle peut êtres utiliser pour la protection anti-foudre.
    C1 : Sert de capacité de liaison. Elle permet de supprimer la composante continue présente en permanence sur la ligne.
    D1,D2,D3,D4 : Le montage en pont de graetz de ces 4 diodes permet un redressement double alternance de la tension de sonnerie.
    R1,R2 : Permet de réduire la tension de sonnerie pour quel soit compatible avec le microcontrôleur qui devra la détecter.
    D5 : Permet un blocage de la tension aux bornes de C21 pour qu’elle ne soit pas interprétée comme une sonnerie et qu’il ne se décharge pas par le diviseur de tension R1,R2
    C21 : Permet le lissage de la tension de sonnerie et sert aussi de réservoir pour fournir la tension quand la sonnerie est terminée.
    La tension maximum possible sur la ligne est de : 127.28V attention à ca
    Dernière modification par JP ; 24/08/2004 à 14h46.
    semopy
    salut
    je suis un peut nul en electronique , ca donne quoi le schema au final stp
    semopy
    JP
    Je viens de rajouter les liens vers les images que j'avais ouvlié
    semopy
    merci pour les liens
    donc je branche mon relais entre la masse et la bornne sonn (quelle est la tension du relais que je doit mettre?)
    semopy
    JP
    Heu non, il faudrait rajouter encore 2-3 trucs et faire 2-3 calculs pour piloter un relais.
    L'intérêt de mon schéma c'est qu'il n'a pas besoin d'alimentation extérieure, il s'autoalimente avec la ligne téléphonique ...
    Je crois qu'il faudrait vérifier si les valeurs du premier schéma que je t'ai donné sont correctes pour fonctionner en France et puis ça devrait fonctionner sans problème.
    semopy
    que veut dire le mot pile au dessus a gauche si il ni a pas besoin d'alimentation?
    et donc il faut que je met un optocoupleur ou transistor sur la borne sonn pour retrouver la coupure?
    semopy
    JP
    J'avais rajouté un connecteur pile dans le cas ou la consommation de la carte apres la sonnerie serait plus importante de l'énergie stocké pendant la sonnerie mais ca n'a jamais était le cas donc elle ne sert à rien.
    Une résistance et une zener de x Volts sur Ve, pour la valeur de R ça dépendent de la consommation de ton relais et la tension de zener de la tension du relais.
    semopy
    pour la resistance , la zener et le relais je met le tout en serie?
    le tout calculer pour une tension max de 127.28V
    exemple : relais 12V zener 20V
    donc 127.28-20-12=95.28V
    95.28/par le courant = la valeur de la resistance
    c'est ca ?
    semopy
    JP
    Non, la résistance et la zener en série et le relais (de préférence avec une diode de roue libre) en parallèle avec la zener.
    Pour déterminer R c'est (127-12)/I I=Idz+Irelais Irelais=12/Rrelais
    Vérifie aussi le puissance de la résistance ...
    Mais pourquoi ne pas faire le premier schèma déjà tout fait, vu que tu débutes ?
    semopy
    celui que tu ma donner ?
    semopy
    JP
    Oui, celui là :
    En plus il y a un lien vers un site qui donne encore plus d'explication :
    http://www.hut.fi/Misc/Electronics/c...ne_ringer.html
    Attention, la valeur de tension max de sonnerie n'est pas les même donc il faut sûrement recalculer la valeur de R1.
  1. Installation de ligne telephonique
    Par invite7b506dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/09/2007, 23h48
  2. Ligne téléphonique
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h12
  3. Tension d'une ligne téléphonique dégroupée
    Par invitec42ccd0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2006, 17h31
  4. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 17h16
  5. Ligne telephonique
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 17h07
