Electropolissage de l'inox
    invite5a1716dd
    Bonjour a tous, et merci de prendre quelques minutes pour le lire.
    Je suis à la recherche d'information concernant l'electropolissage de l' inox (c'est pour mon boulot)
    Je possede de l'electrolyte adequat, mais le truc, c'est que je ne parviens pas a trouver de generateur comme je souhaite.
    En effet, malgré pas mal d'heures passées sur google, je n'ai toujours pas vu de generateur permettant un reglage des volt jusqu'a 20 et des amperes jusqu'a 100...
    Savez vous ou je peux en trouver ?
    Et suis je dans la bonne plage de reglage pour ce genre d'electrolyse ?
    merci a vous
    Bonz'
    invitef87b7d1f
    Re : Electropolissage de l'inox
    Une alimentation réglable jusqu'à 20 V et 100A, ça doit être trouvable !
    Mais 100 A c'est déjà beaucoups....
    Tu dois traiter de grandes surfaces ?
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...20V+100A&meta=
    invite5a1716dd
    Je dois traiter des petites et moyennes surfaces, essentiellement des coudes, des tés et des reductions, de diametre generalement inferieur a 60mm...
    Je disais 100A max parceque la plage d'utilisation de l'electrolyte est donnée de 4 a 100A
    Voila...
    invitef87b7d1f
    Question Re : Electropolissage de l'inox
    Il me semble que la tension est en fonction de "l'agressivité" du process et l'ampérage, en fonction de la surface de l'objet.
    Tes pièces ne semblent pas dépasser quelques décimètres carrés, amha, 100 A c'est beaucoups. Tu n'as pas des tables reprenant les tensions et ampérages en fonction de la qualité à obtenir et de la surface des pièces à traiter ?
    invite5a1716dd
    Et non malheureusement, pas de table sous la main...
    Ca doit bien pouvoir se trouver quelque part ca...
    Merci de t'interesser a mon probleme.
    invitef87b7d1f
    Il existe un site "resources pour ingénieurs, mais c'est payant et il faut être inscrit.
    Peut-être aux arts et métiers ...
    invitebc65987e
    Salut
    Qu'es ce que tu utilises comme produit pour ce traitement ?
    ibral
    mais c est simple
    un petit poste a souder fera ton affaire et tu n a qu a lui rajouter un redesseur et tu a se que tu veu comme un generateur de puissence en continu
    invite76532345
    Vous parlez sans doute d'un poste à souder "statique".
    1/ La tension maxi est 20V (Post#1). Ce n'est pas le cas pour un poste à souder pour lequel le constructeur cherche à obtenir la plus forte tension possible (et réaliste) à vide afin d'éviter le collage.
    2/ Si vous redressez en simple alternance il va vous falloir tant de condensateurs de filtrage que l'opération "bidouille" sera plus chère qu'un "vrai" générateur du commerce
    Si vous redressez en double alternance vous allez encore élever la tension délivrée par le poste à souder.
    3/ Comment pouvez vous affirmer que vous obtiendrez 100A, ne connaissant pas la résistance du circuit utilisateur?
    En électricité il existe une loi intransgressible: La loi d'Ohm.
    Revoyez la.
    Je ne parlerai pas ici des transformateurs.
    Conclusion: Votre solution n'est pas valable.
    chatelot16
    un redresseur double alternance ne double pas la tension : tension efficace de sortie = tension efficace d'entré - chute de tension des diodes
    c'est plutot le redresseur simple alternance qui divise par 2 la tension efficace de sortie
    le redresseur donne aussi une tension de sortie de crete racine de 2 fois la tension efficace d'entré , et avec des gros condensateur de filtrage la tension de sortie se trouve multiplié par racine de 2
    mais je pense que pour du polisage le courant redressé double alternance suffit
    un poste de soudure a l'arc classique a transfo et regalge par shunt magnetique convient tres bien : il faut juste trouver un tres gros pont de diode
    le poste de soudure donne 50v a vide mais la tension baisse des qu'on tire du courant , et meme en court circuit le courant reste raisonable : c'est a 20v que l'on a le courant nominal marqué sur le systeme de reglage
    si ca donne uin courant troop fort meme au reglage mini on peut avec un modele 220v/380v placer le selecteur sur 380v et alimenter en 220 : le poste se voit sous volté et donne des courant plus faible
    chatelot16
    Citation Envoyé par bonz63 Voir le message
    Voila...
    il serait surprenant que l'electrolyte soit donné pour un courant , mais plutot pour une densité de courant en A/dm2 ou en A/m2
    c'est pour cela qu'il faut mesurer la surface de la piece pour calculer le courant
    le meme electrolyte fonctionnera exactement pareil avec 1A sur une petite piece ou 1000A sur une piece de surface 1000 fois plus grande
  1. Dureté de l'inox ?
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 09h51
  2. fabrication d'un electropolissage inox
    Par inviteae31db2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2007, 13h45
  3. l'inox
    Par invited8b61c5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2006, 09h56
  4. polissage électrochimique de l'inox
    Par invitea6d9548a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2006, 08h08
  5. electropolissage
    Par invited0ab67de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2005, 20h01
