Gisements de gaz et pétrole associés
    catouni
    Smile Gisements de gaz et pétrole associés
    Bonjour à tous, j'ai deux petites questions concernant les gisements de gaz et pétrole associés (quand la nappe de gaz se situe au dessus de la nappe de pétrole)
    1. Une fois les puits de production forés, gaz et pétrole jaillissent-ils mélangés à la surface et les sépare t'on ensuite dans une station se séparation? Ou y a t'il des puits pour extraire le pétrole et d 'autres puits pour extraire le gaz ?
    2.Les pompes à balancier sont elles utilisées pour pomper uniquement le pétrole (dans les gisements de pétrole) ou peuvent-elles pomper gaz et pétrole mélangés dans les gisements de gaz et pétrole associés?
    En vous remerciant d'avance
    Catouni
    invite1762dbc2
    Re : Gisements de gaz et pétrole associés
    PapyKiwi au secours
    invite76532345
    Dans un sujet précédent nommé "réglage débit pétrole", j'avais cité le 9 juin une site qui donne plein d'infos sur le sujet:
    http://www.naturalgas.org/overview/background.asp.
    Voir aussi un site de constructeur qui est bien fait
    http://www.rolls-royce.com/energy/ov...s_pipeline.jsp
    Un forage se fait dans un but bien déterminé; sortir "du gaz" ou "de l'huile" (huile = pétrole brut). Les études géologiques ont auparavant déterminé la nature du gisement.
    Mais en général il y a toujours un peu de gaz mélangé à l'huile et un peu d'huile mélangée au gaz; et puis...de l'eau et du sable. On sépare en surface et on expédie chaque composant vers sa destination temporaire ou finale.
    Les puits dits éruptifs où l'huile jaillit à la surface sont de plus en plus rares... "Faut pomper gars" !!!
    Une pompe "à balancier" est une pompe alternative. Elle peut bien sur travailler en phase liquide ou gazeuse ou les deux mélangées (on pompe bien du "Coca-Cola") mais les rendements et l'usure varient en fonction de ce travail s'il n'a pas été prévu à l'origine et cela se traduit par des pertes en "$" et les pétroliers et/ou gaziers ne sont pas des philanthropes.
    On s'oriente plus aujourd'hui (tant pis pour les films grand spectacle) vers des pompes à cavité variable (inventeur et 1° brevet : G.Moyno - Paris 1931) à fond de puits
    invitec584173e
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Il existe une autre methode quand il n'y a pas de gaz sous pression. Gaz evacué au fil du temps par des failles poreuses.
    On fore les points les plus bas du réservoir, puis on fore les points les plus hauts. On injecte de l'eau sous la nappe au travers des premiers forages et on récupère le brut aux points hauts.
    le risque: en cas de sur-production non contrôlé on récupère de la mayonnaise !
    invitec584173e
    Citation Envoyé par catouni Voir le message
    Catouni
    Les séparateurs existent. Le gaz est souvent brûlé sur place d'ou la présence de torchères.
    invite76532345
    La question d'origine
    Réponse de Kaess
    C'est vrai, c'est le "secondary recovery" out tout au moins une méthode pour celui-ci. Mais s'il n'y a plus de gaz on ne répond pas à la question d'origine.
    Enfin
    Dans tous les cas nous sommes tous d'accord.
    L'eau seule en réinjection n'est pas la panacée et de plus, l'eau, surtout l'eau douce, c'est une ressource à économiser. L'industrie pétrolière fournit des produits "additifs" utilisables.
    http://www.dct.tudelft.nl/ttf/enhance.htm
    donne un point de vue.
    Note: De plus en plus on récupère les gaz auparavant "torchés" pour limiter les émissions "sauvages" de CO2 et de carbone "pur". Ces gaz sont utilisés en local ou renvoyés dans le réseau et leur combustion si elle libère toujours autant de CO2 est génératrice d'énergie utile; le chauffage pur et simple des petits oiseaux n'étant pas considéré de nos jours comme vraiment utile.
    catouni
    Merci Kaess et Papykiwi
    A +
    Catouni
  1. Gisements d'argile
    Par ibiza23 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/05/2011, 19h29
  2. gisements de gaz sec
    Par catouni dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2007, 13h47
  3. comment extrait-on le pétrole et le gaz
    Dernier message: 31/05/2007, 13h57
