gisement d'hydrocarbures
    catouni
    Smile gisement d'hydrocarbures
    Bonjour Papykiwi, j'espère que tu vas bien, j'ai une petite question pour toi. Gaz et pétrole associés sont souvent pompés ensemble à partir d’un même puit et expédiés par des tuyauteries aériennes ou enterrées vers une station de séparation où ils sont séparés et débarassés de l’eau et des impuretés qu’ils contiennent. Ma question : lorsqu'on pompe gaz et pétrole ensemble - donc mélangés- on pompe quoi exactement, une sorte de liquide gazeux composé de pétrole liquide et de bulles de gaz ... un peu comme de la limonade?
    En te remerciant d'avance
    Catouni
    jecario
    Re : gisement d'hydrocarbures
    Bonjour Catouni,
    Il me semble que petrole et gaz ne sont pas melanges, mais que le petrole est sous le gaz. Le tuyau de pompage passe a travers la nappe de gaz et atteint le petrole. C'est la pression du gaz sur la poche de petrole qui le fait remonter.
    catouni
    bonjour Jecario et merci pour ta réponse, je suis d'accord avec toi mais quand gaz et pétrole sont pompés ensemble et arrivent en surface, ils doivent être mélangés? Quand ils sont expédiés vers la station de séparation, ils sont mélangés également ? Donc le gaz doit être dans le liquide ?
    Catouni
    catouni
    En fait ce que je voulais dire c'est que gaz et pétrole ne sont pas mélangés dans le gisement mais arrivent en surface et sont expédiés mélangés : donc sous quelle forme (limonade?)
    Catouni
    jecario
    Pour etre franc, je ne sais pas du tout comment ca marche.
    Mais si on a une limonade, c'est que la pression de gaz en dessous est superieure (de loin...) a la pression atmospherique. A l'arrivee a la surface, le gaz dissout doit buller tout seul et il doit etre possible de le recuperer sans trop d'efforts a la sortie.
    Pour celui qui reste, il suffit peut etre d'attendre d'arriver dans les tours de raffinage ?
    catouni
    Merci Jecario, peut-être Papykiwi , un pro de la question, pourra t'il nous en apprendre plus!
    Catouni
    féskipeu
    imagine toi devant un bon irish coffee, disons que la chantilly c'est le gaz,
    si tu plonge ta paille dans l'alcool tu ne remonteras pas de chantilly.
    En plus je crois qu'il pompe d'abord le gaz (une paille sur le dessus)
    puis envoient de l'eau pour pousser le petrole et remplir la poche au fur
    et à mesure pour qu'il n'y ait pas d'éffondrement.
    catouni
    Bonjour féskipeu, ce que je sais c'est que dans les gisements de gaz et de pétrole associé (quand la couche de gaz est au dessus de la couche de pétrole) le pétrole et le gaz sont souvent pompés ensemble à partir d'un même puit et qu'ils sont ensuite véhiculés par des conduites jusqu'à une station de séparation où on les sépare . Donc j'aurais aimé savoir sous quelle forme ces hydrocarbures mélangés circulaient dans les conduites jusqu'à la station de séparation.
    A +
    Catouni
    féskipeu
    Bonjour, je t'ai trouvé un lien assez complet:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Industr...9troli%C3%A8re
    catouni
    Catouni
    catouni
    bonjour à tous, j'avais une autre question : dans les gisements de gaz et de pétrole associés (quand la couche de gaz se trouve au dessus de la couche de pétrole) gaz et pétrole sont souvent pompés ensemble à partir d'un même puit et séparés ensuite dans une station de séparation. De quelle façon pompe t'on -ensemble à partir d'un même puit- le gaz ... et le pétrole qui se trouve en dessous? Par quel moyen? Je ne comprend pas trop.
    A +
    Catouni
    invite76532345
    Retour de vacances
    La question
    dans les gisements de gaz et de pétrole associés (quand la couche de gaz se trouve au dessus de la couche de pétrole) gaz et pétrole sont souvent pompés ensemble à partir d'un même puits et séparés ensuite dans une station de séparation. De quelle façon pompe t'on -ensemble à partir d'un même puits - le gaz ... et le pétrole qui se trouve en dessous? Par quel moyen? Je ne comprend pas trop.
    Il y a certains types de pompes qui permettent une telle opération: pompes à canal latéral, pompes Moineau (Brevet G; Moineau Paris 1931), pompes diphasiques.
    Voir les P.J. (l'anonymat des personnes et des machines est réalisé par les petits ovales gris).
    Oui....Il faut quand même quelques efforts !!!
    Oui. D'où l'utilisation de pompes adéquates.
    Oui mais les gaz (car il yen a plusieurs mélangés) sous pression
    se dissolvent dans l'huile.....=> "limonade"
    invite76532345
    Suite des PJ à cause de la limite de 5 par message
    catouni
    Merci papykiwi t'es le plus fort, heureusement que tu es là pour répondre à tous nos questionnements!
    Catouni
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Suite des PJ
    Bonjour Papikiwi
    Peux-tu commenter un peu la pompe avec ce superbe hélicoïde.
    Beau mais un peu abstrait
    _________________________
    chatelot16
    il faut voir le tire bouchon comme un engrenage helicoidal a une dent qui tourne dans un engrenage interieur a deux dent
    ca pourait marcher si le tire bouchon avait un axe fixe et que l'engrenage a deux dent tournait a vitesse moitié mais en general l'engrenage a 2 dent est fixe et le tire bouchon est entrainé par un cardan pour avoir 2 mouvement combiné
    j'avais deja vu des petites pompe comme ca pour pomper du vin ( pompe moineau ) , je ne savais pas qu'il y en avais des grosses dans le petrole
    invite76532345
    Bonsoir à tous
    Voilà, c'est une pompe à cavités "progressantes" avec un rotor et un stator hélicoïdes. Le rotor est en simple hélice et a un pas double de celui du stator qui lui est en double hélice. Les photos que j'ai insérées, prises durant un démontage pour maintenance, montrent ces deux pièces.
    Voici de qu'en dit "http://www.lavoisier.fr/notice/fr.html" qui est à peu près le seul site à en parler en français:
    Résumé
    La pompe à cavités progressantes, mieux connue sous l appellation pompe Moineau ou sa dénomination américaine Progressing Cavity Pump , est un équipement récent. Elle a rapidement acquis une place primordiale dans la production des huiles lourdes et contenant du gaz, et s avère très efficace pour la production de grands débits d huiles légères et abrasives. Entraînée par tiges depuis la surface, c est un équipement simple, robuste et économique. Cet ouvrage apporte une information claire et condensée sur les principes, les qualités et les performances du système. Il fournit aux techniciens, responsables du développement des champs, les critères de choix d une pompe à cavités progressantes et les conditions opérationnelles de mise en œuvre.
    C'est succinct, il faut acheter "le bouquin" pour en savoir plus.
    PCM (Groupe Gévelot), le constructeur français n'explique rien
    Fort heureusement un site canadien
    http://www.kudupump.com/Content/Pump..._a_PC_Pump.pdf
    ( KUDU est basé à Calgary) explique comment cela fonctionne; en anglais bien sur...Mais les croquis parlent.
    Je ne sais pas si le lien fonctionne mais en "google isant" .....www.kudupump.com
    on doit tomber sur la page d'accueil et de là télécharger le ".pdf"
    Bonne suite.
    invite1762dbc2
    Merci Papikiwi pour les explications et les informations, je vais regardez ça de prêt. Il y a en a qui ont oublié d'être bêtes : n'est-il pas.
    ______________________________ ____
    Le son de la pompe qui grince est aussi nécessaire que la musique des sphères. Henry David Thoreau
    invite76532345
    Salut à toi Simplemind
    J'ignorais cette citation; je l'aurais attribuée à André Citroën (humour)
    chatelot16
    c'est pas andrée citroen qui a inventé les suspension hydraulique mais un petit bricoleur dans son coin qui a monté une suspension hydraulique a l'arriere d'une citroen traction : ensuite citroen lui a acheté son truc et l'a commercialise sur un modele de traction : cela a servis de prototype avant la DS
    invite76532345
    Bonjour Chatelot
    Et merci.....
    Mais à mon humble avis personne ou presque ne connait Mr Grégoire.
    Et citer son nom ne me paraissait pas comique car il y a bien longtemps qu'il est oublié et les autos avec la dite suspension sortent sous le nom "Citroën" qui, soit dit en passant est aujourd'hui PSA après avoir été Michelin.
    André Citroën était un homme, même quand il a pris une certaine taille d'engrenages en forme de chevron chez un polonais...Mais c'est une autre histoire.
    Sans rancune
    chatelot16
    moi non plus je ne connaissait pas son nom : j'ai bien fait de parler de cette histoire
    il n'y a aucune critique pour l'humour
    pas de critique non plus pour citroen c'est une qualité aussi importante de mettre en valeur les inventions que de faire l'invention elle meme
    invite76532345
    Bonsoir Chatelot.
    En fait la première voiture équipée de cette suspension était la 15-six "oléo" munie comme les autres de la suspension Grégoire avec en plus (ou au lieu des ressorts métalliques, je ne me souviens plus très bien) des ressorts constitués de "sphères" et vérins à peu près identiques à celles et ceux que l'on connait aujourd'hui. Ces sphères étaient l'invention (p'tet ben ! ) d'un ingénieur chef de bureau d'études chez Citroën qui s'appelait Mr Pagès ou Magès (ma mémoire vacille). Toujours de mémoire, les sphères étaient scellées d'usine; pas de pompe hydraulique, ni de régulateur de pression par conséquent. Mais cependant l'expérience avait été concluante au point d'étudier un circuit élaboré qui a donné la suspension de la DS puis tous les dérivés modernes de plus en plus "camelotés" (avis personnel; j'ai eu 5 modèles différents en 35 ans).
    Voilà! Si un historien sur ce forum a des informations plus pertinentes ce sera surement un plaisir de le lire; juste pour "ne pas mourir idiot".
    Mais dans un autre "topic" !!!!!
    Zozo_MP
    Bonsoir à tous
    Voilà, c'est une pompe à cavités "progressantes" avec un rotor et un stator hélicoïdes. http://www.kudupump.com/Content/Pump..._a_PC_Pump.pdf
    Un petit cadeau pour Papikiwi qui nous avait montré une pompe de MR Moineau.
    La voici en 3D animée cela facilite la compréhension. La première fois que Papikiwi nous l'a présenté j'ai mis au moins trois heure à comprendre comment cela fonctionnait. En animation cela devrait aller plus vite.
    http://www.youtube.com/watch?v=CHXkrzaZvVQ
    http://www.youtube.com/watch?v=QLFx41f_Lhw&NR=1
  1. [Sites Paléo] Gisement fossile Cherves-de-Cognac
    Par invite013c17ae dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 01/08/2007, 08h27
  2. bactéries mangeuses d'hydrocarbures
    Par invitee34c578e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 15h05
  3. Traitements de vapeur d'hydrocarbures
    Par invite1c383cd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2003, 20h27
