Traitements de vapeur d'hydrocarbures
    invite1c383cd3
    Bonjour!
    J'aimerai avoir des renseignements sur le traitement des vapeurs d'hydrocarbures lourds.
    Je travail actuellement dans une societe concevant des usines de fabrication de bitumes, seulement, il se pose le probleme des vapeurs des hydrocarbures. Ceux-ci sont tres gras, chaud et ont une odeurs infectes.
    La loi veut que ces vapeur rejeter soit "propre et inodore", dans la mesure du possible.
    Une solution sur la base de la cryogenie est en cours d'elaboration, mais j'aimerai avoir des precisions sur le point de vue chimique. Comment reduire les odeurs chimiquement.
    D'avance je vous remercie.
    Dagda
    Cécile
    Plus encore que les odeurs, le problème avec les hydrocarbures est leur toxicité ! La loi exige surtout qu'on ne rejette pas de composés toxiques dans l'environnement (sans parler des travailleurs, bien sûr).
    La cryogénie ne sert pas à traiter les molécules en cause, mais à les capter pour pouvoir les traiter ultérieurement plus facilement.
    Sinon, pour réduire les odeurs, il faut tout simplement casser les molécules responsables de ces odeurs, par les réactions chimiques appropriées. Il y a plein de traitements différents, selon le type de molécules, la concentration, l'efficacité recherchée (et le coût bien-sûr). Je ne les connais pas en détail, mais il y a des sociétés spécialisées dans ce sujet.
    Tu peux rechercher avec le terme "composés organiques volatils", ou aller voir au salon Pollutec où toutes les sociétés qui s'occupent d'environnement se donnent rendez vous début décembre ( www.pollutec.com )
    invite1c383cd3
    Merci pour cette reponse rapide
    En fait, la societe ou je travail a fait une demande a des chimistes, mais le prix proposer par ceux-ci etant elever, la solution "chimique" n'a pas pue etre etudier.
    D'ou le chemin vers la cryogenie... qui du reste fonctionne a peut pres bien, mais des tests en conditions extremes (comme les temperatures de cet ete) n'ont pas ete fait.
    Donc je me demandait comment faire chimiquement (theorie? pratique?) pour reduire ces emissions d'hydrocarbures.
    Je precise que je ne suis pas chimiste, et c'est aussi pour ma culture personnelle.
    Encore merci pour les premiers renseignements que je consulte.
    Dagda
    Cécile
    Je crois que le traitement des gaz est coûteux. Mais si c'est indispensable (et imposé par la législation), il faut bien passer par là.
    Au fait, que faites-vous de ce qui est récupéré par cryogénie ?
    Sinon, il me semble (sans garantie) que les hydrocarbures passent à travers des catalyseurs, de type charbon actif, où ils s'adsorbent spécifiquement sur certains sites, ce qui modifie leurs propriétés et permet de les détruire plus facilement.
    invite1c383cd3
    RE
    Et bien en realite je ne suis qu'un interimaire qui bosse sur les schemas electriques des usines.
    C'est plus sur un point de vue de connaissances personnels que j'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire.
    Pour ce qui est de la cryogenie actuelle, c'est en phase de test, et je ne sais pas ce qui se passe pour les residus obtenus.
    Pour ce qui est des charbons actifs et autres systemes a filtres, c'est impossible car les vapeurs sont extremement grasses et ces filtres serais obstrues dans la journee :?
    Apres quelques recherches, j'ai trouver plusieurs methodes pour traiter ces vapeurs:
    par absorption ou lavage : mise en contact du gaz
    polluant avec un liquide dans lequel il est soluble ;
    • par absorption au moyen de charbons actifs ;
    • par condensation en faisant passer les COV de la
    phase gazeuse à la phase liquide par abaissement
    de la température ;
    • par séparation au moyen de techniques membranaires.
    Les methodes qui serais apparament les plus efficaces: absorption ou lavage, et condesation.
    Enfin apparament, la cryogenie donne des resultats correct... a faible temperature exterieur.
    Je ne vois pas bien comment, et quel produit prendre pour le lavage.
    Dagda
    Cécile
    A mon avis, la cryogénie utilisée dans ta société appartient à la catégorie de traitements par condensation.
    Ca dépend bien sûr des molécules. Je pense que c'est généralement de l'eau, mais les hydrocarbures sont rarement solubles dans l'eau. Il faut donc leur ajouter des tensioactifs, ou utiliser un autre solvant mais se posent alors d'autres problèmes.
    Sinon, les lavages que je connais se font dans des tours de lavage : le gaz est envoyé vers ces tours, dans lesquelles on envoie en sens inverse le liquide finement pulvérisé en goutelettes (pour augmenter le contact). Les molécules solubles vont dans la phase liquide, qui est ensuite récupérée.
    Mais seuls les gens connaissant vraiment le domaine savent quel est le traitement le plus adapté à chaque cas. Souvent, en voulant faire l'économie d'une étude, on prend un traitement pas adapté qui se révèle plus coûteux à terme (ou inefficace).
    invite1c383cd3
    Et bien un grand merci Cecile pour ces infos.
    Ca m'a un peu eclaire sur les processus de traitements.
    Dagda
    Cécile
    De rien, Dagda.
    C'était des infos vraiment parcellaires, mais tant mieux si ça t'a appris quelque chose.
    invite1c383cd3
    Disons que je sais quoi chercher maintenant
    Encore merci.
    Dagda
  1. gisement d'hydrocarbures
    Par catouni dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/02/2008, 22h45
  2. [Blanc] fuite vapeur bouchon nettoyeur vapeur
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h40
  3. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
  4. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
  5. bactéries mangeuses d'hydrocarbures
    Par invitee34c578e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 15h05
