pouvez vous m'aider a monter ce ptit projet
    invite9e9e1b7e
    je pratique le rameur depuis plus de 5ans, soucieux de preserver la nature, 100% naturel, je cherche a installer un dispositif qui me permet de produire de l'electricité et eventuellement de la stocker a partir de mon rameur, le meme principe du domino ou l'eolienne
    merci messieurs pour vos conseils
    invite9e9e1b7e
    Re : pouvez vous m'aider a monter ce ptit projet
    dsl g oublier les dammes aussi
    merci medames pour vos conseils
    iriaax
    Il existe des petites éoliennes pour plaisancier….
    Sinon tu peux lire ce qui suis :
    Pour produire un bon courant à partir d’un mouvement lent tel qu’une rame il faut obligatoirement une démultiplication à engrenage capable de provoquer une rotation rapide d’un rotor, de dynamo de vélo par exemple, sans compter l'huile de coude supplémentaire !
    La dynamo de vélo produit un courant alternatif (contrairement à une vrai dynamo) qu’il faudra redresser par un pont de diode pour charger une batterie. La puissance disponible au bornes de la dynamo est d’environ 3W sur 6V efficace en usage normal. Le sens de rotation pourra changer à chaque A/R de rame.
    Le seul problème est mécanique : une bielle et un jeu d’engrenage doivent accélérer le rotor dans un sens puis dans l’autre.
    Un autre système serait de mettre un hélice à une dynamo et de la traîner sous l'eau.
    Dans l'eau douce il n'y aura pas de problème de court-circuit, par contre l'eau qui remplira la dynamo non étanche empêchera sa rotation. Et une dynamo étanche nécessite un presse-étoupe qui empêchera aussi l'hélice de tourner librement.
    Donc l'éolienne pour plaisancier me semble la seule solution immédiate.
    iriaax
    J'oubliais les panneaux solaires !!
    invite9e9e1b7e
    je te remerci pour ta reponse tres interessante
    je voudrais te demander une faveur est ce qu'on pourra se rencontrer ou parler au tel ou par messanger car g plein de choses a te demander bien sure sur ce que tu sais mais par exemple comment concretement lier le tout ensemble etc
    je te serais tres reconaissant
    merci et a+ jespere
    iriaax
    Tu cliques à gauche sur IRIAAX et tu m'envoies un émail privé
  1. Pouvez vous m'aider ?
    Par invitebe97b931 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2007, 13h21
  2. Pouvez vous m'aider?
    Par invite2e3caaf5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2007, 10h12
  3. pouvez vous m'aider?
    Par invite3710f8d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2006, 08h44
  4. Pouvez-vous m'aider?
    Par invite602ff073 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/04/2006, 12h57
  5. Je cherche a monter mon ordinateur, pouvez vous m'aider???
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2005, 13h02
