je suis à la recherche d'un matriau fibreux qui s'allonge et retrecit selon une consigne electrique. sauriez vous ce que c'est?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Bonsoir.
As tu cherché des matériaux à mémoire de forme?
bonjour !
il me semblai que les matériaux à mémoire de forme dépender de la température du milieu où il était ...
par contre un matériau fibreux qui change de forme sous une consigne électrique, je ne connais pas !
mais je suis trés intéréssé par plus info !
Ok!
dans ce cas une question un peu plus generale:
quels sont les differentes familles de materiaux intelligents?
y a les materiaux à memoire de forme mais encore...
Je connais le probléme c'est qu'il faut une forte tension et sa chauffe énormément de mémoir 300° et c'est trés cher c'est un mélange de titane et de je sais plus ...^^
Ce fabricant d'alliage à mémoire de forme propose un site avec de nombreuses explications.
A tout hasard :
http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp?page=1
qui propose des fils Flexinol de différentes caractéristiques (nickel titane) et des petits appareils (micro-valve, microswitch) l'utilisant. Mais cela reste assez limité.
perso, je ne vois que deux facons de realiser ce que j'ai cité:
- un mateiau à memoire de forme. est ma consigne electrique ferait en fait varier la T°
- un materiau piezo-electrique
mais voila le hic, l'allongement que je dois atteindre doit etre entre 100 et 150% genre elastique.
Peux-tu en dire un peu plus sur ton application...on ne sait jamais...une idée en amène une autre!
ce que je cherche c'est faire une sorte de corde ou cable qui selon une consigne electrique retrecirait afin de tirer une charge.
la consigne serait proportionnelle (non tout ou rien), mais ça on le resoudra plus tard.
le "cable devrait etre capable de retaicir jusqu'à moitié (les 100% precedemment cités)
Dernière modification par ABN84 ; 13/09/2007 à 12h54.
Bonsoirce que je cherche c'est faire une sorte de corde ou cable qui selon une consigne electrique retrecirait afin de tirer une charge.
Il existe des micro verins électriques assez puissants et de la taille d'un crayon casser en deux. Je n'ai pas réussi à retrouver un de mes post' sur FS ou je donne la référence. grrrrr!
_______________
regarde ici ce fil se rétracte s'il est parcouru par un courant En tout bas de page tu as verins électrique il me semble que c'est celui-là dont je te parlais dans mon précédent post'. Tu peux avoir la course dont tu as besoin en les mettant en série.
citation : Sous une taille réduite (un gros crayon), ils sont capables de produire une force considérable (450 g) et ont une course de 20 mm (20 % de leur longueur). Ils n’utilisent ni hydraulique, ni air comprimé, juste de l’électricité.
Capable de soulever 45 fois son propre poids.
http://slow.free.fr/materiaux/select...y_flexinol.htm
______________________
C'était chez Selectronic que j'ai cité plus haut, mais on ne les trouve plus au catalogue.
merci pour vos intervensions.
je ne peux utilier les verin, car ca doit etre flexible comme un cable que ca puisse epouser la forme d'une poulie par exemple.
oui mais là j"augmente aussi la longueur du fil, ce qu'il faut c'est qugmenter la course relativement à la longuer initiale.Tu peux avoir la course dont tu as besoin en les mettant en série.
une idée le vient justement à l'esprit, si je tressait le fil en question en une sorte de gaine, j'augmenterais la longuere relle du fil sans augmenter la longuer effective (spirale). qu'en pensez vous? en portant à temperature adequate le fil ou les fils (il en faut plusieurs pour faire une tresse), ces-ci retrecirait et donc la gaine aussi, mais comment pourrait-on la contraindre à retrecir en longueur et non en diametre? si vous avez des idées...
technologiquement, vous voyez comment la faisabilité de cette gaine?
En supposant qu'un tressage soit possible (je le vois quand même très mal : fil non rectiligne = élasticité, problème isolation électrique...), cela ne conviendrait pas puisque les brins seraient, en quelque sorte, montés en parallèle. Tu augmenterais (peut-être) l'effort mais pas la course. Il n'est pas sûr non plus que cela fonctionne en faisant passer le fil sur une poulie car il y aura des frottements qui vont l'empêcher de travailler correctement.
Ce n'est qu'un avis théorique ; je n'ai aucune expérience de ce matériau.
c'est pas le fait qu'ils soient en // qui augment la course, mais qu'ils aient la forme de spirale.cela ne conviendrait pas puisque les brins seraient, en quelque sorte, montés en parallèle
l'electricité en elle meme n'est pas la finalité, mais la T°.problème isolation électrique
c'est justement à quoi je pensais à travers:fil non rectiligne = élasticité
Je connais deux principes qui peuvent répondre à ta question:
Le premiers c'est le bilame : deux materiaux de coefficient d'allongement thermique differents soudés l'un sur l'autre .Lorsqu'il y a une variation de temperature la lame ainsi formée se met en arc de cercle avec une force non negligeable.Cette solution est couramment utilisée pour les protections thermiques.
Le second est le piston à caoutchouc.
Pour celui ci je suis sur aussi qu'il fonctionne mais je doute de sa fiabilité.
Rappel de principe: le caoutchouc est un materiel rigoureusement incompressible.
Et pourtant c'est vrai il est deformable sous un effort mais son volume ne varie pas.
Comme l'eau, mais leur volume est variable en fonction de la temperature.
Il a donc été conçu des pistons a caouthouc qui se déplacaient avec augmentation de température.Avantage: l'effort peut etre tres important.
Inconvenient: ce sont deux systemes thermiques qui réagissent toujours avec un certain retard
