bonjour je voudrais savoir comment faire une saignée dans un plafond traditionnel? y a t il des règles a respecter?
merci d'avance
1°) Traditionnel ???? Est-ce du baccula, du BA10, du béton, et quelle est la nature des poutres, chevron, ourdis, fourrure, etc...
2°) est-ce que la saignée est parallèle aux chevrons (ou ce qui en fait office) et est-ce que cette saignée coupe un ou plusieurs chevrons.
3°) quelle est la profondeur de la saignée, car passer un gaine électrique de 15 n'est pas la même chose que passer un tube de PVC de 100 pour des eaux usées par exemple ou une ventilation.
Avec quelques informations supplémentaires nous pourrions augmenter la pertinence de nos réponses.
28/09/2007 - 17h41
burzum01100
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
29
Messages
5
Re : comment faire une saignée dans un plafond
je ne savais pas qu'il y avait tant de sorte de plafond que ca!
c pour une gaine de 15
si vous pouvez me donner la solution pour tous les type de plafond que vous avez citez merci.
29/09/2007 - 12h57
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
pour donner des conseil pour tous les type de plafond possible , il faudrait ecrire un livre entier et on risquerait encore d'oublier ce qui te sera reelement utile
si tu veux une reponse il faut que tu donne des information sur ton plafond
premiere chose a savoir : qu'y a t il a l'etage au dessus ?
29/09/2007 - 16h48
burzum01100
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
29
Messages
5
oui il y a un étage
29/09/2007 - 18h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
BJr burz...
Pour du béton, tu peux faire une saignée à la disqueuse (disque matéraiux ou diamant).Faudra ensuite se faire une petite séance de burin (bonjour la position).
Bien sur faut EVITER d'aller COUPER par le travers les poutrelles de soutien éventuelles. Ca fait mauvais effet !!!
Le hic c'est que tu ne SAIS PAS comment a été réalisé le plafond et éventuellement le sens des poutrelles.
Est ce un habitat collectif, une maison individuelle, (locatiare, propriétaire) ??
Il y a peut etre un propriétaire à avertir , avant de se lançer !!
Bon W.E
si tu n'en dis pas plus on est pas pret de comprendre
est ce aussi chez toi ou est ce des appartement indepandant
est ce des plancher en bois ou du beton
decrit un peu les chose a moins que tu prefere directement attaquer au burin pour voir ce que c'est
22/01/2008 - 17h01
sart100
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
39
Messages
2
Envoyé par chatelot16
[/B]
Bonjour je rebondis sur ce sujet car je pense avoir le meme probleme.
Je suis proprietaire d'un appartement type 1930 (parquet, moulures) et aimerai aussi refaire le cablage éléctrique du plafond (rosace centrale).
Il faut savoir que des fils électriques ont été installés (quand ? comment je ne sais pas), mais je doute qu'ils soient dans une gaine.
Comment savoir quel parcours ont ces fils ? Est ce éventuellement envisageable d'utiliser le même parcours pour faire passer une gaine ?
Je ne veux pas toucher au plafond (pas de saignée notamment sur un plafond 1930 en plus en copropriété!) Y a -t- il une astuce pour récupérer le cablage existant ?
22/01/2008 - 18h49
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Le récupérer, il vaut mieux ne pas y songer; il est aujourd'hui "hors normes".
Savoir où il passe, assez facile. Il existe dans le commerce des détecteurs de ligne électrique qui émettent un grognement ou un "bip bip" quand on approche la pointe du "machin" de la ligne sous tension. J'en possède un depuis environ 20 ans (pas bien cher, ~150F à l'époque) , il fonctionne toujours et repère une ligne en service sous 1cm de plâtre.
Je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer avec un vieux câblage "Muller" ou "Berckman" mais à priori il devrait fonctionner. Par contre, sous "MRB", j'ai des doutes.
22/01/2008 - 19h06
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 289
bonsoir,
papykiwi je crois que tu n'as pas tout a fait compris sa question (je me plante peut être)
il veut a mon avis récupérer l'ancien câblage comme guide fil pour le neuf
richard31
Bonsoir Richard.
OK je me plante, mais à moitié seulement.Je n'avais pas fait attention à :
"(pas de saignée notamment sur un plafond 1930 en plus en copropriété!)".
Savoir où passe le câblage peut quand même être utile?
C'est droit donc les vieux fils comme aiguille ==> possible.
Il y a plusieurs coudes ==> ???
Merci Richard de m'avoir fait voir l'erreur.
Papykiwi
22/01/2008 - 23h16
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
j'imagine que ce qui t'interresse c'est de passer du centre du plafond au borde de la piece et que tu continuera par des moulures en plastique
il faut deviner dans quel sens sont les poutre du plafond : cela fait un passage libre entre le plancher et le platre
tu peux aller voir a l'etage au dessus et penser que le plancher est perpandiculaire aux poutres
pour passer un nouveau fil il faudra bien percer un trou quelque part : percer un trous dans le platre la ou c'est plat et que c'est facile a reboucher ensuite :
le gros trous dans le platre permetra de ne faire qu'un trou le plus petit possible dans la moulure et de faire passer le fils dans la rosace
23/01/2008 - 17h51
sart100
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
39
Messages
2
Alors là merci car il y a des réactions nombreuse et instructives.
@Papykiwi + Richard Effectivement je voudrais récupérer le vieux fil pour me servir de guide, donc peut être avoir un détecteur et suivre celui ci jusqu'au mur et de là percer un trou dans le mur, puis essayer de faire une espèce de "tire gaine". Ok donc cet appareil serait utile, avez vous une marque a me proposer (comme j'ai 4 pièces cela pourrait me servir) ?
@Chatelot16, ça c'est cool comme solution de repli si je n'arrive pas à savoir par où le vieux fil passait, je n'avais pas pensé au vide entre le poutres comme quoi je n'ai pas réfléchi bcp (en fait je veux bien faire une saignée dans le mur, pas dans le plafond).
