Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
13/11/2007, 18h15
Message #2 de cette discussion
| Re : seringue en verre
Dernière modification par jenal ; 13/11/2007 à 18h19.
13/11/2007, 22h11
Message #3 de cette discussion
| Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 50
les seringue jetables en plastique sont telement pas chere que je ne vois pas qui va utiliser des seringue en verre : et si personne n'en utilise personne n'en fabrique
donc il faut plutot acheter un tube en verre et faire un piston avec un joint torique
mais pourquoi veut tu du verre ?
13/11/2007, 22h31
Message #4 de cette discussion
Je rencontre moi aussi des difficulter pour me procurer des seringues en verre.
Je conçois en ce moment un moteur Stirling (dans le cadre d'un projet tutoré) et pour cela les seringues sont parfaitement adaptées à la confection des pistons car elles ont les propriétés suivantes :
Le piston glisse parfaitement sans frottement
L'étanchéité est parfaite
Le verre supporte de fortes températures.
J'ai entendu dire sur un forum qu'on trouve encore des seringues en verre en suisse. ça pourrait être une vague piste.
Le site auquel renvoit le lien proposé par Jenal, je n'ai pas trouvé de simples seringues en verre.
Eloi
13/11/2007, 22h51
Message #5 de cette discussion
les rares seringue en verre que j'ai vu etaient ancienne donc en verre ordinaire : meme pas pyrex donc mauvais pour la chaleur
donc il vaut mieux prendre du vrai tube en pyrex et faire le piston adapté
14/11/2007, 08h00
Message #6 de cette discussion
| Re : seringue en verre | | | Aujourd'hui
14/11/2007, 08h03
Message #7 de cette discussion
| Re : seringue en verre Citation:
Envoyé par Eloi Salut,
Eloi | slt
qu'appel tu ""fortes temperatures""
le joint du piston ne supportera pas des fortes temp
ou a-tu vu que ""Le piston glisse sans frottement""
pour ton usage il te faut certainement un "" vrai "" verrin
genre : http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Re...?IdArticle=264
qui corespond a tes besoins
a+
14/11/2007, 08h28
Message #8 de cette discussion
p27 du catalogue
Pour des stirlings, si le piston est coté froid, un soufflet suffit...
14/11/2007, 13h24
Message #9 de cette discussion
| Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: Romorantin_Lanthenay Âge: 65
Envoyé par jenal ..le joint du piston ne supportera pas des fortes temp
ou a-tu vu que ""Le piston glisse sans frottement"" | Bonjour,
Je me trompe peut-être mais il me semble que les seringues de verre de l'époque de mon enfance (ça fait un bout de temps!  ) ne comportaient pas de joint. Le cylindre et le piston étaient rodés et cela semblait glisser facilement ; cependant, il s'agissait de pousser un liquide alors que, dans le cas présent, c'est un gaz. Cela va fuir.
Edit : cela tenait à la température de stérilisation (eau bouillante?)
14/11/2007, 14h38
Message #10 de cette discussion
le verre ordinaire tient tres bien la temperature de l'eau bouillante si on evite le choc thermique
mais un stirling par principe n'en fini pas de soumettre son cylindre a des choc thermique ...
l'avantage du verre est surtout d'etre mauvais conducteur de la chaleur donc de ne pas ramener le chaud vers le coté froid par conduction : interressant si la source chaude est une flamme qui chauffe l'air interieur directement par rayonnement
et dans le coté chaud il n'y a pas besoin de piston etanche : le deplaceur n'a pas besoin d'etre etanche donc peut coulisser dans n'importe quel eprouvette en pyrex
coté froid piston et cylindre ont interet a etre metalique pour bien evacuer la chaleur a la source froide
14/11/2007, 20h26
Message #11 de cette discussion
Je vais répondre un peu en vrac à tout ce que vous avez dit à propos du stirling et des seringues en verre :
Jenal, je parle de seringues en verre sans joint. il n'y a donc pas de joint et le piston glisse très bien dans le cylindre de la seringue.
Pour la "forte température" que j'ai évoqué, j'entend par là que ça supporte des températures plus hautes que celles supportées par les seringues en plastique.
Le moteur Stirling que je compte faire est du type Alpha. Des sites internet expliquent mieux que moi la différence entre les différents types de moteurs stirling, mais dans le cas du Alpha il y a deux pistons, un chaud et un froid qui jouent tout les deux le role de moteur et aussi tous les deux le rôle de déplaceur.
Eloi
14/11/2007, 21h32
Message #12 de cette discussion
Je conçois en ce moment un moteur Stirling (dans le cadre d'un projet tutoré) et pour cela les seringues sont parfaitement Le verre supporte de fortes températures.
Eloi |
Pour info un petit strirling avec une tube à essai et le système du piston est très intéressant, n'est-il pas. http://www.youtube.com/watch?v=WOkTi...elated&search=
| | | Aujourd'hui
14/11/2007, 22h28
Message #13 de cette discussion
justement le moteur alpha ne vaut rien pour les haute temperature parce que le piston chaud doit supporter la temperature sans perdre son etanchéité
les beta ou gama sont bien mieux car le piston moteur qui doit etre etanche est toujours froid et le deplaceur qui supporte la chaleur n'a pas besoin d'etre etanche : donc le coté chaud peut se deformer sans perte de performante ni risque de fuite !
14/11/2007, 23h16
Message #14 de cette discussion
Il me semble que d'après mon tuteur c'est le stirling alpha qui a le meilleur rendement.
Chaque modèle a ses contraintes technologiques. J'aime beaucoup la simplicité du gamma et la grace du bêta, mais c'est le modèle alpha que nous avons choisi.
Eloi
06/02/2008, 20h02
Message #15 de cette discussion
1.Pour un moteur Stirling avec un volume mort donné, un régénérateur inefficace n'affectera pas le travail effectif si la température effective du régénérateur est une moyenne arithmétique des températures extrêmes du gaz de travail. Cependant un moteur Stirling muni d'un mauvais régénérateur demandera plus de chaleur et nécessitera un meilleur refroidissement que si il était équipé d'un régénérateur efficace.
2.Les volumes morts vont dégrader à la fois l'efficacité énergétique et augmenteront les apports de chaleurs externes. Notons que la construction d'un moteur Stirling entraîne fatalement la présence de volumes morts incontournables.
3.Un faible travail mécanique peut quand même être obtenu si le moteur contient un taux de volumes morts importants.
4.Pour atteindre de hautes performances , un moteur Stirling doit être équipé du régénérateur le plus efficace qu'il soit. Si ce n'était pas le cas, il vaut mieux ne pas avoir de régénérateur du tout. Ce qui nous fait l'économie de son volume mort.
06/02/2008, 20h03
Message #16 de cette discussion
Envoyé par Eloi Il me semble que d'après mon tuteur c'est le stirling alpha qui a le meilleur rendement.
Eloi | Pour un petit volume de gaz de travail, cette affirmation est fausse.
06/02/2008, 23h14
Message #17 de cette discussion
Dans un stirling le déplaceur n'est pas un piston il est fondamental que le diamètre de celui ci soit tel qu'il puisse y avoir passage de gaz entre lui et le "cylindre"!
Les seringues en verre sont maintenant des pièces de musée et donc considérées comme telles!
25/02/2009, 11h20
Message #18 de cette discussion
Envoyé par orbes salut
afin de créer un verin à eau, je recherche une seringue en verre de 50 cc avec embout métal "luer". qui peut me donner une adresse d'un fournisseur svp
orbes | xxxxxxxxxxxxxx Bonjour
Premier message ..............==>Bienvenue sur le forum.
Malheureusement
Une adresse ainsi notée est assimilée à une publicité commerciale et: Citation: |
Envoyé par La charte 10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature. | Vous pouvez envoyer cette adresse par "MP".
La modération
Papykiwi
Dernière modification par papykiwi ; 25/02/2009 à 12h19.
Motif: Publicité
