Détermination du couple nécessaire à un moteur électrique
    invite55264a3f
    Voilà, je doit réaliser un chariot d'une longueur de plus ou moins un metre.Ce chariot sera équipé d'un moteur électrique.Je n'ai pas encore défini la taille des roues.
    Mon problème est le suivant, je dois choisir le moteur électrique le plus approprié, sachant que le chariot sera alimenté par une ou plusieurs batteries, que son poid total devra pouvoir atteindre jusqu'à 150kg, et que la vitesse voulu est 30km/h(plus il sera rapide mieux se sera).
    Pour le moment je cherche à calcuer le couple necessaire au moteur mais je n'y arrive pas.Il doit me manquer des données.Je ne sais pas non plus vers quel type de moteur électrique me tourner.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    Bonjour yohannl
    Lors de votre inscription sur ce forum vous vous êtes engagé à respecter sa charte.
    SVP lisez (ou relisez) la et suivez ses directives.
    Spécialement:
    Extrait de la charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/12/2007 à 06h02. Motif: Non respect de la charte
    Jean.Marc
    Re : détermination du couple necessaire à un moteur électrique
    le couple nécessaire est la somme de deux couples résistants :
    1-le couple de frottement, nécessaire pour vaincre les frottements à vitesse constante. Il faut pour cela connaître le coefficient de frottement équivalent des roues : voir ici
    2-Le couple d'accélération, nécessaire pour démarrer le chariot. Il faut donc se fixer une valeur d'accélération arbitrairement : en combien de temps le chariot à l'arrêt atteindra t'il la vitesse de fonctionnement normal?
    Quand on a ces deux valeurs, on a tout ce qu'il faut en n'oubliant pas de tenir compte du rendement de la transmission (réducteur par exemple).
    JM
    Jean.Marc
    Dans le post précédent, le tableau sur lequel j'ai mis un lien est celui des coefficients de frottement (glissement). Pour la résistance au roulement, consulter le document ici.
    JM
    invite897678a3
    Sans tenir compte des forces de frottement ni du rendement de la transmission,
    voici la courbe de puissance mécanique nécessaire sur l'arbre moteur en fonction
    de l'accélération souhaitée (donc de la distance à parcourir pour atteindre 30 km/h):
    Jean.Marc
    Tu as peut-être oublié de préciser la masse du mobile à accélérer?
    JM
    invite897678a3
    J'avais noté au post #1:
    son poid total devra pouvoir atteindre jusqu'à 150kg, et que la vitesse voulue est 30km/h
    invite61501c1f
    bonsoir,
    quelque soit le type de moteur pour arriver a tracter une masse de 150kg à 30 km/h il lui faudra une puissance qui sera fonction des coefficients du frottement dynamique equivalent du train de roulement et de la transmission "f" (pneu ou rail, palier lisse ou à roulement, boite de reduction de vitesse eventuelle, etc...).
    L'effort de traction sera = "masse *coef "f" ce qui combiné à la vitesse va donner la puissance.
    Un moteur à puissance nominale a une vitesse de rotation il faudra donc un reducteur pour ajuster la vitesse de rotation des roues.
    C'est à partir de là qu'il sera possible de calculer le couple de demmarrage du moteur en fonction des deux critères suivant:
    - Il devra vaincre les coefficients de frottement statique du train de roulement, toujours superieur au frottement dynamique
    -Si l'on veut obtenir la vitesse dans un délai court il pourrait etre superieur mais dans ce cas une régulation de vitesse s'impose.
    Comme il sagit de moteur alimente par batterie le choix sera moteur serie (fort couple de demmarage mais vitesse plus instable) ou moteur parallelle vitesse assez stable mais couple demmarage plus faible.
    invite55264a3f
    Thumbs up Re : Détermination du couple nécessaire à un moteur électrique
    Bonjour tous le monde et merci pour votre participation.
    Je me suis pris la tete un bon moment ce qui me permet de vous pondre ceci.Comme vous pourrez le voir, il y a une donné que je n'arrive pas à determiner, c'est le coefficient de roulement que j'ai nommé X.Une fois que j'aurai trouvé cet inconnu et que je serai sure de mes calcul, j'aurai une meilleur idée du moteur dont j'aurai besoin.
    -Voilà ou j'en suis:
    Force necessaire pour déplacer le chariot sans acceleration:
    F=m*g*coefficient de roulement = X (en N)
    Effort pour aller de 0 à 30km/h en 5 secondes:
    30km/h = 30000/3600 = 8.3m/s
    Effort = 8.3/5 = 1.6m/s/s
    Force nécessaire pour donner cette acceleration a la masse 150kg :
    150*1.6 = 250N
    => d'ou une force totale de : X+250 à transmettre sur le rayoon de la roue (r).
    =>Couple necessaire pour accelerer:
    (X+250)*r = Ca (en N.m)
    Calcul de la vitesse angulaire de la roue:
    8.3/r = Va
    PUISSANCE NECESSAIRE:
    Ca*Va = Pn (en watt)
    Pouvez vous me dire s'il y a des erreurs, et comment determiner le coefficient de roulment SVP....
    Merci d'avance YOHANN
    invite55264a3f
    Rebonjour, une fois le coefficient de roulement obtenu, il va me falloir determiner les conditions les plus avantageuses.Je m'explique, le couple moteur est fonction du diametre de la roue et vice versa.Il va donc falloir trouver le meilleur compromis pour avoir la meilleur accelaration et la meilleur vitesse de pointe (je suis parti de 30km/h en 5 seconde mais si c'est plus rapide c'est mieux)...J'espere que mes expliations sont assez claires, je suis pret a les reformuler si besoin est.Merci d'avance.
    Yohann
    invite61501c1f
    Un site qui peut etre interessant
    http://kernelys.free.fr/spip.php?article72
    invite55264a3f
    Bonjour et merci.
    Merci, maintenant j'ai la formule qui me permet de calculer mon coefficient de roulement, et pour le calculler j'ai besoin du.......coefficient de frottement.Je pense que pour le coefficient de frottement ca va etre plus simple, je pense que ca dependra des materiaux utilisés et du diametre des roues.
    Yohann
    mécano41
    Pour des roues à bandage plein en polyuréthanne, je peux te le calculer d'après des formules et des abaques donnés par des fournisseurs de polyuréthanne, mais il faut donner :
    - le diamètre extérieur du bandage (diamètre exter de la roue)
    - l'épaisseur du bandage (ou le diamètre de la partie métallique)
    - la largeur du bandage
    - la dureté shore du polyuréthanne ou sa nature (315, 200, 167, 100 ou 42)
    invite55264a3f
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    J'ai étudié sérieusement la question des roues, normallement, elles seront constitués d'un jante de 8 pouces (rayon = 101.6mm) d'une chambre à air et d'un pneu.
    Il faut que je m'assure que je pourrais adapter un systeme de transmission par chaine sur celles que j'ai trouvés (elles sont initialement prevus pour accueillir des roulements).
    Voilà la roue:
    Nom : roue.jpg
Affichages : 2265
Taille : 204,9 Ko
    Pour le pneu on me donne aussi 8 pouce, je pense donc que c'est le diametre total de la roue.
    Merci d'avance Yohann.
    mécano41
    Malheureusement, je n'ai rien pour calculer les roues à pneumatiques. Désolé
  1. Couple mécanique nécessaire
    Par invitebfa99587 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 15h07
  2. calcul de couple d un moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 11h26
  3. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  4. Puissance du moteur nécessaire
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2007, 08h42
  5. Détermination du pKa d'un couple par conductimétrie
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 22h39
