Avion a PAC ou fusion
    azertylr
    J'ai penser a un moteur a fusion ou PAC ou autre source d'energie fournissant de l'électricité. Le réacteur semble impossible, a moins de faire un réacteur avec des résistances géantes a l'intérieur ...
    J'ai donc penser a revenir aux avions a hélices, ce serai pratique car le rendement des moteurs électriques est élevés donc economie d'énergie. Par contre fini les avions comme l'A380 ou le B7E7. Est -ce que vous auriez des idées quand a la possibilité de construire un tel avion ou des autres facons de propulsion ?
    Cécile
    Re : Avion a PAC ou fusion
    Moteur à fusion, impossible, car la fusion nécessite des équipements gigantesques. Mais la fusion est destinée à produire de l'électricité, qui pourrait être utilisée pour propulser les avions.
    cedbont
    Lightbulb Re : Avion a PAC ou fusion
    Est-il réellement envisageable de construire des avions "électriques" pour remplacer ceux à réaction d'aujourd'hui et transportant autant de passagers?
    Je dis ça en pensant quu'après le pétrole, il n'y aura plus de pétrole, et oui!
    Narduccio
    Citation Envoyé par cedbont
    Si l'on trouve un emsemble batteries-moteur ayant un rapport poids/puissance interressant, oui. Or certaines annonces dans le monde des batteries laissent entendre que cela n'est plus utopique.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite4aaa7617
    Citation Envoyé par azertylr
    il ne faut pas oublier de tenir compte du rendement de l'hélice : en effet : sur celle ci s'exerce une résultante aérodynamique que l'on décompose en une force de traction et une force de "trainé" qui est opposer a la vitesse de l'hélice(si on ne considère que le mouvement de rotation.
    L'autre problème est la vittesse a laquelle on veut faire voler ces engins: s'il sagit de la même que leur confrère a réaction : 1000 km/h, on aura une vittesse en bout de pale de l'hélice qui sera de 1000km/h + la vittesse de rotation de l'hélice, ce qui a haute vittesse risque de la mener en transsonique et donc d'entrainer des vibrations très importante.
    J'ai moi aussi penser a des réacteurs éléctrique avec de grosses résistance pour chauffer l'air, je ne sais pas si ce serait envisageable mias c'est intéressant, sinon, on pourrait toujours imaginer des réacteurs fonctionement a l'hydrogène, mais en cas de crash .....
    Narduccio
    Citation Envoyé par Bourkanieche
    Ce n'est pas quelques dizaines de m3 d'hydrogène de plus ou de moins qui devrait changer quelques chose au sort des malheureux passagers. Mais on dérive.
    Les américains avaient expérimentés au sol, un réacteur nucléaire dont le fonctionnement se rapproche à ton expliquation. Ils n'ont jamais éssayé de le faire voler, mais c'était pour des problèmes de radio-^protection des populations.
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par Narduccio
    Si ils l'ont fait voler sur un B52, mais ultra secret.
    Le problème est que non seulement en cas de crash la radioactivité causera un énorme problème dans les populations, mais le blindage anti radiation du réacteur est tellement lourd que la charge utile de l'avion est dérisoire.
    Ils bossent sur des moteurs à gaz.
    Beaucoup d'avions de tourisme volent déjà avec un moteur à gaz de ville.
    Quant aux avions de ligne et de chasse, ils sont sur l'hydrogène, les piles à combustible, ils expérimentent un peu de tout.
    Quisit
    les russes par contre ont bien fait voler un moteur d'avion nucléaire (si je me souviens bien, le reacteur nucléaire "proprement dit" alimentait une turbine a air grâce à un circuit de vapeur haute pression).
    Les témoignages des pilotes de l'époque font état d'un engin extrêment peu blindé radioactivement, radioactif à des doses dangereuses en qq heures d'utilisation ! l'autonomie aurait pu être très grande mais la vitesse assez faible
    Si vraiment le pétrole n'était plus dispo pour les avions, on pourrait imaginer une carburation au methanol/ethanol, ou ce carburant riche en hydrogène pourrait être fourni par une filière electrolyse de l'eau + charbon (ou piégeage Co²), ou gaz, ou origine végétale. c'est ce qui a mon sens permettrait le meilleur rapport variété de sources par densité energétique du vecteur d'energie
    (la fusion présente une mauvaise densité energétique, l'hydrogène aussi)
    reste effectivement les batteries du futur
    Narduccio
    Citation Envoyé par halman
    Le B52 à ma connaissance possédait un réacteur nucléaire mais dans un sens classique et comme l'exemple de Quisit il ne servait pas à ejecter des gaz chauds issus du réacteur. Il y a eu une série d'émission sur Planète Futur ou ces deux technologies étaient présentées.
    invite3da508de
    On peu aussi penser aux moteurs au jus de betterave... non? Je sais que ça existe mais je n'en connais pas le système de fonctionnement, donc je dis surement une grosse grosse bêtise car ce moteur ne doit pas avoir une puissance très élevé.
    La puissance de la betterave
    FrK B
    azertylr
    Je connaissais ce problème, il a été resolu sur beaucoup d'avion en diminuant le diamètre des hélices et en augmentant le nombre de pales et d'hélices. Je pense que le problème serai plus au niveau du stockage du carburant, non pas en terme de poids mais en terme de volume.
    Peux-etre la fusion a froid sauverai notre monde aerien ?
    Quant au moteur a jus de betterave, peux etre que des levures produisent de l'ethanol a partir du sucre. Je doute que la densité énergétique soit satisfesante
    Sonny
    Bah tous les avions qui se crashent n'engendrent pas tous mort et destruction. L'année dernière un avion a réussi à se poser dans un champ en effacant les trains certes mais en sauvant non seulement les passagers et l'équipage mais également l'avion, comme quoi...mais on dérive là.
    C'est une question forte interessante que celle-ci, je ne sais pas du tout si de tels choses sont possible techniquement mais j'espère bien, car il faudra bien...
    Mais s'il faut revenir aux hélices (qui n'ont toujours pas disparues, loin de là.. les turboprop commerciaux existent toujours), je ne veux pas être là pour entendre les voisins des aéroports gueuler.
    Quelle énergie autre que nucléaire et hydrogène pourraient apporter suffisamment d'énergie pour propulser un avion? La réaction est peut-être toujours viable, mais il faudra surement bruler autre chose que du pétrole, mais quoi?
    Julien
    invitef0467e85
    Citation Envoyé par Sonny
    La société XCOR (www.xcore.com) a conçu un prototype d'avion (le EZ-rocket) fonctionnant avec deux moteurs fusée qui fonctionnent à l'alcool et à l'oxygène. Ils fourrnissent au total 400 kg de poussée (800 lb).
    Ce n'est pas encore un 747 mais ça vole...
    Il est d'ailleurs amusant de noter que le pilote d'essai n'est autre que Dirk Rutan, le frère de Burt, patron de Scaled Composites qui a emporter le XPrize avec un engin qui carbure au caoutchouc de synthèse et au gaz hilarant (www.scaled.com).
    Les pistes semblent multiples pour les carburants, mais ce sont des moteurs fusée et non des réacteurs traditionnels.
    Jeanpaul
    Alcool + oxygène, c'était la formule des V2.
    Difficile d'innover, décidément !
    inviteaa8da3e6
    Citation Envoyé par bonhomme
    ...qui a emporter le XPrize avec un engin qui carbure au caoutchouc de synthèse et au gaz hilarant (www.scaled.com).
    Je n'imagine meme pas ce que ca pourrait donner en cas de fuite ou de crash..
    Plus sérieusement pourquoi un réacteur a plasma du type processeur Multi-carburants GEET de P. Pantone (USA)?
    Le PMC-GEET est un générateur de plasma auto-induit. C'est une combinaison de principes scientifiques de base gouvernés par la plupart des lois de la thermodynamique. Le PMC réduit la pollution de 85 % et rend possible de faire fonctionner la plupart des moteurs avec de l'essence, du diesel, du kérosène tout en augmentant les performances des carburants classiques.
    C'est dans le GEET qu'a été réussie la production d'un carburant non polluant provenant d'un mélange de 80 % d'eau et 20 % d'hydrocarbures. Le processus de fonctionnement du PMC-GEET utilise le vide et la chaleur produits par un moteur à combustion interne ayant un allumage à bougies.
    La réaction du re-formateur à plasma casse les chaînes complexes d'hydrocarbures de tout carburant issu du pétrole, et en fait un gaz naturel synthétique consistant en éléments plus légers et plus simples constitués en majeure partie d'hydrogène, d'oxygène, de traces d'hélium et de carbone."
    MiStEr-T
    http://mister-t.veutalleravalence.com
    JPL
    Responsable des forums
    Stop, on a des dizaines, voire des centaines de messages sur le procédé Pantone, qui est loin de faire l'unanimité des intervenants. Prière de lire les conversations correspondantes et de ne pas recommencer ici, sinon je modère impitoyablement.
  1. fusion (focus fusion)
    Par invite115a685a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h56
  2. [Thermique] Pac R/0 45 L
    Par invitec7cbae90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h14
  3. Pac
    Par invite11f2a3ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/07/2006, 15h45
  4. PAC géothermique
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2006, 00h10
  5. Pac?
    Par invitefc95fd07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/03/2006, 14h35
