  • Login:
résistance tube
  1. fernandezlucien
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    52
    Messages
    3
    résistance tube
    Je souhaiterai construire une mezzanine en tube métal de section 110x110x5.
    J'ai lu quelques abachs, désolé pour l'hortographe, et il semblerai que que cela puisse porter largement 400 kg au m2.
    Le plan de construction et le suivant:
    Un tube tout les 0.60m, la piéce fait 12m de long,donc 0.60 que divise 12m.
    Ca largeur est de 6m.
    La question est de savoir si je suis dans le vrai ou pas avec une telle section .
    Je ne peut pas mettre du bois, car il faudrai pour une portée de 6métre une section de poutre environ de250x120 sans parler du poids d'une telle piéce de bois.
    Merci de m'éclairer.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : résistance tube
    Bjr fernandezlucien,
    Nature du métal: alu , fer, acier ???
    Forme du profilé: Tube carré, rond, IPN, etc...??
    abachs= abaques
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Personne -sauf question d'esthétique dans les lofts- n'utilise de tube mais plutôt des IPN ou des HPN (donc en acier).
    Attention lorsque vous dites 400 Kg/M² cela dépend du mode d'assemblage.
    Et 400 Kg équitablement répartis au milieu cela ne sera pas vrai.
    Remarques
    -vous devriez nous indiquer sur quoi repose les deux bouts de profilé (encastrement mural, corbeaux métallique, etc.)
    - Avez vous prévu de mettre des entretoises qui solidifie beaucoup en évitant le flambage.
    - est-ce que vous envisagé de la soudure ou du boulonnage (plus personne ne fait de rivetage à chaud)
    Voilà pour commencer !
  4. fernandezlucien
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    52
    Messages
    3
    Sympa les réponses immédiates.
    Les tubes 110x110x5 c'est du du rectangulaire, en acier, utilisé pour la charpente, en suite les deux bout sont encastrés dans le mur, et les 400 kg au métre carré et bien c'est ce qui est préconisé si tu veux vivre dessus un minimum.
    En suite pour calculer je suppose que l'on prend la résistance sur une barre, on la divise par 6 puisque c'est la largeur ( 6m par 12m) on dit qu'il y en a une tout les 0.60m ce qui fait en gros 3 poutres pour 1.20m, et l'on a la resistance au m2.
    Ex: résistance de la poutre sur 6m,encastrée au 2 extrémité = 500kg je crois que c'est en joule.
    En gros ,1 poutre tout les 0.60m, ce qui fait 3.
    poutres tout les 1.20m.
    Tu divises 500 par 6 = 83.33kg au métre
    J'en conclu: 83.33 x 3 = 249.99kg au m2
    Un tout petit peu moins puisque ca fait 1.20m
    Qu'en penses-tu!
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Excusez moi, mais 110x 110 c'est un carré plutôt qu'un rectangle pour le peu que j'ai appris à l'école.
    Pour un M² il n'y a que trois poutres qui soutiennent donc 500/3 = 166 KG donc un bon coeff de sécurtité.
    Par ailleurs il faut se méfier car le poids donné par le constructeur et équi-réparti sur toute la longueur.
    Sur votre mezzanine si vous ne posez pas de cloisons avec une baignoire pleine d'eau au milieu et un billard breton en chène massif, cela semble effectivement correcte.
    Quel type de planché allez-vous mettre sur les poutres ??
    Si mécano41 passe par là j'aimerai avoir son avis.
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Avez-vous déjà été voir ce site pour vous donner une idée plus précise.
    http://www.steelbizfrance.com/prog/formu.asp
    Ci-joint une page sur les correspondances des unités.
    Salutations.
    Jaunin__
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. alain1405
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    57
    Messages
    71
    Bonsoir à tous
    Bonsoir Jaunin
    Moi je prendrai du bois lamellé-collé assemblé avec des connecteurs à trous à clouer.
    Le bois lamellé collé n'est pas si lourd qu'on le pense surtout s'il est bien dimensionné.Pour le calcul en flexion on peu prendre Rpg 20MPa.
    La construction est hyper facile,il suffit d'une scie pour les mises à la longueur
    et avec les connecteurs on oublie les assemblages à tenon et mortaise.
    Pas de peinture,pas de rouille, tenue au feu meilleurs que l'acier,esthétique incomparable etc.....que des avantages.Maintenant si il faut le faire en acier
    je prendrai de l'IPN.
    Ce sera tout pour ce soir!!
    A bientôt
    Alain
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonsoir Alain,
    Pour le lamellé-collé vous pourrez trouver un exemple dans le post :
    Poutre IPN : charges Message #4
    Salutations.
    Jaunin__
  1. Moment d'inertie et resistance d'un tube alu
    Par GEPETTO dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h37
  2. tube neon // tube fluo
    Par [RV] dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  3. resistance tube acier
    Par vstal dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 07h45
  4. [Divers] tube tl
    Par jahb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h17
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 03h14
