Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    invite06c380de
    j'ai posé un inter différentiel de marque LEGRAND de type P304 prévu en tri 380v+N. Ma source est du tri 220V sans neutre. En lisant la doc fournie dans la boîte il est indiqué que l'on peut mettre en tri 220v sans neutre en laissant la borne neutre vide ce que j'ai fait. Hors lorsque l'on appui sur le bouton TEST, rien ne se déclenche.
    Avez-vous une idée ?
    polo974
    Re : Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Vérifier la liaison terre au diff et si bon poser la question à LEGRAND...
    invite9b64b3e5
    Salut. Je ne pense pas qu'il y ai de réel problème car les boutons de test sur les différentiels font, a travers une resistance, un déséquilibre des phases, et non un défaut différentiel réel , car on ne câble pas la terre sur le disjoncteur !.
    A mon avis, le déséquilibre se fait entre neutre et une phase, or toi tu n'as pas de neutre ...
    chatelot16
    le disjoncteur marche bien sans neutre mais pour que le teste marche il faut quand meme que le neutre soit a la terre a la source , meme si le neutre n'est pas cablé plus loin
    si la source est un alternateur sans neutre a la terre : le differentiell ne servira a rien : tant que l'alternateur n'a pas de defaut d'isolement , un defaut d'isolement derriere le disjoncteur ne fait meme pas de courant differentiel : normal que le bouton test ne marche pas
    si l'alternateur a un neutre il faut le mettre a la terre et le differentiel marchera
    si l'alternateur n'a pas de neutre ( triangle ) on peut faire un faux neutre avec 3 condensateur en etoile et le mettre a la terre , ca suffira pour faire marcher le differentiel
    autre facon de voir les chose sans neutre a la terre la securité est deja bonne sans disjoncteur differentiel : on peut donc preferer un controleur d'isolement sur l'alternateur et pas de differentiel
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. Transformateur tri 380 en mono 220
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/01/2009, 11h19
  3. 380 tri en220 mono
    Par invitedf01842b dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 16h42
  4. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h06
  5. [Blanc] four emeraude 220 tri
    Par invite2e41a00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 17h03
