Photo et filtre polarisant
    invited0e5dfb5
    Ayant acheté un filtre polarisant circulaire Hoya G-A pour un appareil photo numérique Nikon D80, j'ai quelques doutes. Le vendeur de la FNAC m'a dit que c'était un multi-couche et que c'était ce qu'il fallait. Mais sur le le site Hoya on parle de polarisant circulaire spécial numérique traité multi-couches. Est- ce que quelqu'un peut me dire si celui que j'ai convient.
    Zozo_MP
    Re : Photo et filtre polarisant
    Quand on parle de multicouches se sont des couches micrométriques qui sont déposées successivement sur du verre ou du plastique.
    Ce ne sont pas plusieurs lentilles plates empilées.
    m'a dit que c'était un multi-couche et que c'était ce qu'il fallait. ....... le site Hoya on parle de polarisant circulaire spécial numérique traité multi-couches.
    Donc multi-couches ou traité multicouche c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
    Quant à l'aspect circulaire c'est ce qui permet par une rotation de la bague externe d'obtenir des ciels plus ou moins foncés, des reflets plus ou moins atténués, etc... Ce sont justement la combinaison de ces couches qui orientées différents diffracte (polarise) ou non une certaine partie du spectre.
    Donc numérique ou argentique même combat si l'on veut corriger il faut ce type de filtre. Le mode d'enregistrement sur pellicule ou CDD ne change rien à l'affaire.
    Votre vendeur vous donc vendu ce qu'il vous fallait.
    invited0e5dfb5
    Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure.
    Bernard 51
    Jeanpaul
    Comme dit Zozo, le polariseur circulaire sert à assombrir le ciel mais aussi à éliminer les reflets sur l'eau, d'où un meilleur contraste.
    On emploie un polariseur circulaire et non un polariseur simple pour éviter d'affoler les cellules photoélectriques qui équipent notamment les reflex (quand on tourne un tel polariseur simple, la proportion de lumière qui va vers les cellules change et ça fausse la mesure).
    Le traitement multi-couches sert à éliminer les réflexions parasites sur le filtre. Les lentilles de ton objectif sont traitées aussi, faute de quoi tu aurais de belles irisations quand tu braques un peu vers le soleil.
    Ton filtre doit donc bien convenir, il faut le faire tourner sur lui-même pour apprécier les effets et aussi le tourner dans le bon sens vers l'objectif mais normalement tu ne dois pas pouvoir le mettre à l'envers.
  1. filtre planétaire en photo
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2007, 17h09
  2. Microscope polarisant
    Par invitedc07e930 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/04/2006, 12h00
  3. Filtre polarisant
    Par btve dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 19h40
  4. microscope polarisant
    Par invitee6cbc650 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2005, 14h59
  5. difference filtre visuel / photo
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2005, 17h35
