Je souhaite installer une PAC tri pour ma maison, bon, je sais que ce n'est pas forcément l'idéal ecologique, mais ce n'est pas le but de ma question.
Ma maison est finie de restaurer et je suis en 220.
La PAC sera puissante (triphasé obligatoire), et le cout de l'equilibrage des phases serait considérable (tirer de nombreux fils sur de grande distance dans des pièces refaites à neuf ((
Bref, ma solution:
Prendre un deuxième abo EDF tri our la PAC
Mais aujourd'hui catastrophe, le type de EDF au telephone, pas aimable du tout, me dit "c'est illégal d'avoir deux compteur EDF pour une même maison, donc seule solution passez votre abo actuel en tri et faite l'équilibrage"
Sauf que ma maison est tres grande, il y avait plusieurs locataire et plusieurs compteurs avant moi (je sais, c'est moi même qui ai résilié ces abonnements il y a quelques années, grosse bêtise !!).
Que puis-je faire ?
J'ai des doutes sur le caractère "illégal" d'avoir plusieur abo EDF dans une grande maison.
Me faut il declarer un étage comme étant independant, possiblement à louer, pour retrouver le droit d'avoir un second compteur ?
il n'y a rien d'illegal a mettre plusieur compteur : que l'edf ne veut pas le faire c'est autre chose : les reglements d'edf ou d'un autre commercant ne sont pas des loi : donc tu peux toujours louer une chambre a ta femme et elle demandera un nouveau compteur ...
mais c'est un peu stupide de mettre 2 compteurs pour payer 2 abonnement
il te faut un abonement tri pour ta pac :
quelle courant pour la pac ?
quel abonement ? puissance en VA ou courant par phase ?
ton instalation actuelle est a quelle puissance ou courant ?
quand tu donnera ces chiffre on verra peut etre que l'abonnement tri pour la pompe a chaleur supporte ton instalation monophasé sur une seule phase du tri
sinon tu peux aussi demander une puissance de triphasé superieur ca augmentera le pris d'abonement mais ca sera moins cher qu'un 2eme abonement
l'idée de mettre un compteur rien que pour la pac aurait un avantage : c'est de connaitre exactement sa composition : mais ce n'est pas la peine de payer un abonnement supplementaire pour ca il vaut mieux mettre un compteur divisionnaire qui ne mange pas de pain une fois installé
je me demande qui ta fait peur en te parlant d'equilibrage de pahse couteux : il y a bien un tableau de fusible : il suffit de repartir les phase sur les different fusible aucun besoin de faire un equilibrage exact
il faut faire un equilibrage bien etudié quand on veut se contenter d'un abonnement triphasé tres faible : ce qui ne sera certainement pas le cas
31/03/2008 - 13h59
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Re : Gros pb EDF
Comme ce n'est pas une question d'écologie, la discussion est déplacée en technologie.
Philou67 pour la modération.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
31/03/2008 - 14h11
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Gros pb EDF
Bjr Auclair03,
Faudrait commençer par savoir si la PAC est en tri 400v ou en "tri" 230v ?
Triphasé ne signifie pas OBLIGATOIREMENT 400v.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
31/03/2008 - 14h46
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Re : Gros pb EDF
Hello!!
Il faudrait savoir aussi si les compteurs dont tu as résilié l'abonnement ont été déposés ou s'il sont toujours en place!
(Futura Sciences)
31/03/2008 - 15h22
mess-mate
Date d'inscription
mars 2008
Messages
38
Re : Gros pb EDF
Envoyé par f6bes
Bjr Auclair03,
en effet, mais en général à ce jour c'est du 400V (380) en étoile.
Une solution que j'ai appliquée:
2 points centraux, par ex. cuisine et palier à l'étage.
y installer des coffrets à fusibles pour la répartition.
tirer 1 cable vers chaque point central à partir du compteur qui lui aussi peut faire fonction d'un autre point de répartition.
Une solution pour dissimuler les cables serait dans le plafond éventuellement et/ou le grenier, etc..
Pour les sections et longueurs des fils( cable) voici ci-joint si cela peut-être utile.
