Rendement chaudière à bois : mes relevés chauffage et kW/m² - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Ulyssesourd
    Re : Rendement chaudière à bois : mes relevés chauffage et kW/m²
    ok et merci de ta participation. Autre chose, hier soir j'ai refait le réglage de la régulation automatique, c'est un equitherm de SAUTER. J'ai diminué la pente de 1.4 à 1.2. Et là surprise! ce matin, la température intérieure est toujours la même avec moins d'apport d'eau chaude dans les radiateurs! Et le ballon hydro a encore de l'eau chaude environ 70°C (il était à 83° la veille ). Donc ce soir je vais revérifier si je peux encore diminuer cette pente car j'ai l'impression que les radiateurs en fonte, ont une bonne capacité à rester chauds longtemps quand la vanne thermstatique sont fermés...et j'ai une bonne isolation. Je pense que c'est donc la régulation qui est en cause...?
    En plus j'ai diminué la température de l'ECS à 50°C avec un delta de 10°, est ce que ce delta est trop grand?
    spoltibrun
    Le delta determine la vitesse à laquelle l'eau va chauffer
    Plus il y a d'écart en le primaire et l'eau chaude sanitaire , plus la chauffe est rapide
    La norme donne un delta de 20° pour ne pas stopper trop longtemps le chauffage pendant la charge sanitaire
    Ulyssesourd
    Ah tu veux dire que l'eau du circuit primaire doit etre à 70°c quand la charge ECS est actionnée ? Le chauffage n'est pas stoppé quand il a la charge ECS, j'ai mis couplage parallèle dans la régulation.
    spoltibrun
    Pour des raisons de confort et de rapidité de chauffe oui , maintenant , si tu as deconnecté la priorité sanitaire , ce n'est plus un aussi gros problème
  1. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  2. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  3. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h48
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par bassia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  5. Chauffage bois: esthetique et bon rendement
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2006, 08h29
