Chauffage au sol et chaudiere a bois
    bubo57
    ma question est trés simple, je voudrai savoir s'il est possible d'utiliser une chaudiere a bois ou granulat pour une installation de chauffage par le sol ?
    inviteeb9ba6b4
    Re : Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Oui mais avec un ballon-tampon bien dimentionné . Voir HS tarm
    bedouin
    Oui, ou encore chaudière à granules avec sonde lambda, allure variable et regulation, en plus ça existe a condensation...idem fuel ou propane il faut un silo pour stocker les granules.
    La Caravane passe...
    Darth
    salut
    tu peux mettre ce que tu veux comme chaudière, le seul hic avec le bois c'est que la puissance est moins "réglable" qu'une chaudière fuel ou gaz par ex, donc c'est pour cela qu'on utilise un ballon tampon qui stock l'eau "trop chaude" de la combustion du bois, ensuite tu as une vanne régulée qui prélève une partie de cette eau trés chaude (facilement >70°c) pour en injecter dans le circuit du sol qui est bien plus basse vers 25°c...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    bubo57
    Merci pour vos reponses, mais il a donc une regulation automatique entre le ballon tampon et le circuit base temperature du chauffage?
    RARA63
    Non, quand tu as froid, tu descend à la cave ouvrir le robinet du réservoir tampon .
    Bien-sur que si, c'est automatisé !
    Comme dit Darth, ça doit être contrôlé par des vannes, plus thermostat d'ambiance éventuellement .
    Darth
    oui c'est tautomatique, dans la maison tu as un thermostat, celui-ci commande un moteur qui est monté sur une vanne 3 ou 4 voies, quand il faut chauffer le thermostat ouvre la vanne, puis il ferme quand la température programmée est atteinte.
    pour un chauffage par le sol, vu que c'est de la basse température, il faut juste que le thermostat soit prévu pour limiter la température de l'eau, tu n'envoie pas de l'eau à 60°c dans le sol...
    le système est assez simple, tu as 2 circuits hydraulique: un avec la chaudière, son circulateur ou son recylclage, le ballon tampon, dans l'autre tu as les radiateurs (si besoin), le circuit au sol, le circulateur. entre les deux circuit tu as cette vanne de régulation qui mélange l'eau du circuit chaudière avec l'eau du circuit chauffage. de cette facon la chaudière se débrouille de son côté pour te faire de l'eau à 70°c, la vanne fait le reste.
    bubo57
    merci bein pour ces precisions.
  1. Poele à bois et chauffage sol
    Par invite3d076617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h34
  2. Chauffage au sol par poêle à bois
    Par invite4f6cb5f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/09/2007, 13h28
  3. Chaudiere condensation compatible avec chauffage au sol
    Par acognard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 15h10
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par bassia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  5. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h47
