Chaudiere condensation compatible avec chauffage au sol
    acognard
    Je suis en cours de creation d un loft. Il semble, vu les volumes, que la solution de chauffage au sol serait ideale pour le Rez de Chaussee, associe a des radiateurs en mezzanines et etages (structure bois et acier). Le volume est d environ 920 m3, avec 1 piece principale de hauteur entre 4 et 6m et 65 m2
    J ai lu differents posts et j ai un soucis de comprehension.
    Pourriez vous me dire s il et possible d installer 1 chaudiere gaz a condensation. Est-ce compatible avec le chauffage au sol ?
    spoltibrun
    Re : Chaudiere condensation compatible avec chauffage au sol
    Bonjour, c'est meme exactement la gamme de t° qui convient à une chaudière condensation !
    acognard
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Donc chauffage au sol=chaudiere gaz a condensation sont compatibles !! MERCI Spoltibrun....
    Sarri
    Quel type de radiateur faut-il donc mettre à l'étage? Des radiateurs basse-température?
    spoltibrun
    Exact , plus la surface d'echange sera grande plus la chaudière condensera
    Regardez du coté de jaga , ils fournissent des radiateurs basse t° qui sont à plein rendement dès 40°
  1. Se passer de régulation avec un chauffage au sol?
    Par invitebc05aa23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 15h07
  2. Accélération moto compatible avec maintien contact roue sol
    Par inviteaedf57e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h47
  3. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h48
  4. chauffage au sol ou mur avec poelle bouilleur
    Par invite4104826c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2006, 14h12
  5. le chauffage central au bois est il compatible avec l'ornemental?
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2006, 17h48
