Solution pneumatique
    invite888b1fe4
    Je cherche une solution pour actionner un vérin double effet pendant 5 secondes par le simple appui sur une pédale ou un levier et donc un retour à la position initiale dès les 5 secondes ecoulées sans aucune action sur le levier.
    Merci de m'indiquer la solution et les composants à utiliser .
    Zozo_MP
    Re : Solution pneumatique
    Il suffit d'utiliser une temporisateur électrique qui commande la vanne ou un temporisateur pneumatique.
    Regardez chez ces fournisseurs
     Cliquez pour afficher
    Bien faire attention à la tempo maximum qui varie selon les modèles.
    invite888b1fe4
    Le probleme est que suis nul en pneumatique ,
    et je ne voudrais pas ajouter une vanne electrique qui en plus me compliquerait la chose .
    Pourriez vous me faire un shema de montage avec une tempo pneumatique.
    Merci.
    inviteb691334c
    Citation Envoyé par ADEGUI Voir le message
    c'est l'occasion rêvée pour apprendre
    invite888b1fe4
    merci ! ! ! ! ! ! !
    lumea
    Bonsoir ADEGUI,
    Pour te proposer une solution simple et peu couteuse il me faudrait plus de détails sur ton projet.
    -de quel matériel dispose tu
    -diam. et course du vérin
    -vitesse de travail et de retour souhaitée
    Salutations,
    Lumea
    Zozo_MP
    Pouvez-vous dire à quoi va servir le piston.
    Est-ce que si l'on vous fait voir le symbole du vanne 4 ou 5 voie cela vous plonge déjà dans un abime de perplexité.
    Est-ce que le piston travaille à l'aller et au retour ou seulement à l'aller.
    Quelle masse doit-il déplacer et en combien de temps pour l'aller et aussi pour le retour.
    Dans le premier cas on met un cylindre simple effet dans l'autre un double effet. Et selon l'un ou l'autre on ne met pas la même vanne et pas les mêmes raccordement de tuyaux.
    En plus selon la taille du vérin, on ne prendra pas lâ même taille de vanne (dépend du débit de passage de la vanne)
    De quelle pression d'air disposez vous.
    Bref on peut vous donner un coup de main mais il faut avoir un minimum d'info.
    invite888b1fe4
    Je vais tout vous dire .
    Le verin est fixé sur un bati, et le but etant de faire un essai de resistance a l'arrachement d'un materiau ; donc l'effort du verin se fait en traction (et non pas en poussée) .
    J'ai un verin double effet diametre 50, course de 50, diametre tige de 20 sur lequel j'ai monté un régleur de débit, pour avoir un vitesse lente en traction et plus rapide en poussée. (pression utilisée 3,5 à 5,5 bars) .
    Actuellement, j'actionne le verin avec une pédale 5/2 rappel par ressort et je voudrai modifier cela .
    Je souhaiterai actionner le verin par bouton ou levier manuel et donc ajouter la solution pour faire un essai plus regulier en temps de traction .
    J'espère vous avoir donné tout les renseignements, et je remercie beaucoup pour votre aide.
  1. SOS pneumatique
    Par invite20077d4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 08h42
  2. pneumatique
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 17h44
  3. capsule pneumatique
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 12h31
  4. pneumatique
    Par invite263f7dad dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2006, 14h41
