21/04/2008 - 10h29 dje15
Calcul effort pour dimensionnement verin
Salut
Voila dans le cadre d'une application, je cherche a dimensionner un verin.
Le but est de déplacer une piece soumis a un effort (le verin).
Voici un petit croquis explicatif:
Il me faud déterminer l'effort nécessaire pour déplacer ma piéce en fonction d'un angle donné.
Mais année de lycée sont un peu loin et je ne sais plus comment faire.
D'avance merci.
dje
21/04/2008 - 11h19 Minouchon2007
Re : Calcul effort pour dimensionnement verin
Je ne comprend pas bien le schéma : le vérin est il incliné d'un angle de de 16° ? ou est il vertical et pousse une bielle qui elle, est incliné de 16° ?
Autre chose qui est bizarre : un ressort donne un effort en fonction de sa compression. ça veut dire que dès que tu auras déplacé légèrement la pièce, l'effort du au ressort va augmenter !
Enfin bref, l'effort (horizontale) qu'il te faut appliquer à ton solide est de 2*6,7 + 0,03*10*0,4 = 6,82 N.
Donc la bielle (ou le vérin ?!) subit un effort horizontal de 6,82. L'effort de compression (appelons le F) subit par cet élément est de F = 6,82 / sin 16° = 24,74N
Ciao
21/04/2008 - 13h49 dje15
 Envoyé par Minouchon2007 Salut,
Ciao Salut
Tien voila un croquis du montage se sera plus parlant.
Pour l'effort des ressort, j'ai oublié de dire que j'avais donné l'effort maxi lorsqu'il est comprimé a fond.
Par contre je crois qu'il y a une légere erreur sur ton calcul:
2x6.7 + 0.03x10x0.4= 13.52
dje
21/04/2008 - 13h52 dje15
Salut
Je remet le premier croquis car sa a beugué! -
21/04/2008 - 14h07 Minouchon2007
 Envoyé par dje15 Par contre je crois qu'il y a une légere erreur sur ton calcul:
2x6.7 + 0.03x10x0.4= 13.52 Effectivement... Je devrais apprendre à utiliser une calculette...
Donc F est égale à 49N
La composante verticale de cette force (qui n'est autre que la force déployée par le vérin) est donc de 49 x cos 16° soit 47N
Ciao
21/04/2008 - 14h09 Minouchon2007
Je n'avais pas vu ça :  Envoyé par dje15 Pour l'effort des ressort, j'ai oublié de dire que j'avais donné l'effort maxi lorsqu'il est comprimé a fond Du coup la force que j'ai calculé plus haut n'est que la force maximale déployé par le vérin
21/04/2008 - 14h17 dje15
salut
désolé, mais comment a tu trouvé 49N?
dje
21/04/2008 - 16h05 Minouchon2007
 Envoyé par dje15 salut
dje En faisant : F = 13,52 / sin 16° et non F = 6,82 / sin 16°
21/04/2008 - 16h13 dje15
salut
Merci!. -
31/03/2010 - 13h55 Rachinho
je cherche a dimensioner un verin hydrolique qui vas pousser une chergeb de 56 kN mais le probleme ce que j'ai rien comme donne que la force je veux savoir la methode pour faire ce dimentienement
