reducteur de vitesse
    invite18039ea6
    Salut tous le monde.je sollicite votre aide pour le choix du matériau pour les composants d'un réducteur de vitesse qui comporte 2 roues d'engrenage à 2 arbres parallèles.Voici ces caractéristiques:
    puissance:20 kw
    vitesse de l'arbre menant:1500 tr /mn.
    vitesse de l'arbre récepteur:500 tr /mn
    angle de pression 20°
    engrenage hélicoïdale.
    angle d'inclinaison 25°
    charge pratique de l'acier 80N/mm
    le nombre de dents de la roue menante est 16
    les différents force que subisse la dent Fr=3156 N
    Fa=7860N,Ft=3665N (les forces sont illustré dans la pièce jointe).
    type de lubrification ar barbotage.
    je cherche pas chére et résistant pour les engrenages et les arbres.Merci.
    invite18039ea6
    Re : reducteur de vitesse
    Salut,que pensez vous de ce choix :roue menante en acier trempé et la roue mené en delrinR 100.Merci.
    Infra_Red
    détermine moi juste le couple et le module de ta roue.
    et je te donnes le Rpe du matériau nécessaire.
    invite18039ea6
    salut infra_red voici les calculs demandés module=5 le couple de la roue menante est C1=127 N.m.Merci
    Infra_Red
    tu en déduis Rpe.
    et k= largeur de denture / module
    invite18039ea6
    Rpe =69,85 Mpa.Désolé pour le retard.
    Infra_Red
    ok donc il te faut un Rpe supérieur à 70 MPa.
    ca fait pas bcp
    Infra_Red
    en fait ta roue fait 80mm de diamètre, et t'as 3700 N en tangentiel, ca fait un couple de 148 N.m
    après tout c'est peut etre ca
    invite18039ea6
    exactement
  1. reducteur de vitesse
    Par invite8affc0e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2007, 11h49
  2. réducteur 6.3
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2006, 16h53
  3. réducteur de vitesse
    Par invite2969a924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 21h24
  4. reducteur de focale
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2005, 17h53
  5. schema reducteur de vitesse scooter
    Par invitee077e1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 22h09
