rapport puissance-masse
    alexan-dre
    Question rapport puissance-masse
    Bijour à tous !!!
    Comment savoir quelle puissance peut faire bouger quelle masse ?
    Par exemple avec 230V alt. 300W. peut-on faire avancé 100kg ?
    (A une vitesse d'au moins 15 km/h sur un terrain plat et en ne prenant pas en compte les frottements)
    chatelot16
    Re : rapport puissance-masse
    sans frottement ca peut aller tres vite avec une faible puissance : par example si tu met tes 100kg sur les wagon d'un train modele reduit avec 300w dans la locomotive electrique ca depassera 100km/h si la distance est assez longue et si la voie est assez bonne pour eviter le derraillement !
    mais je parle de 100kg de feraille dans des wagon de 10cm de haut
    si c'est un homme de 100kg assis sur un wagon le frottement de l'air limitera la vitesse a une valeurs plus basse
    Dernière modification par chatelot16 ; 25/06/2008 à 20h40.
    alexan-dre
    Et donc avec des frottements normaux (air, transmition, roulements,...)ça fait quoi ???
    chatelot16
    il n'y a pas de frottement normaux
    il faut etudier un cas reel
    par example avec un velo de course avec des boyaux la perte de puissance dans les pneu est tres faible , sur du plat le poid est presque sans importance pour la vitesse maxi : c'est surtout les perte aerodynamique qui comptent
    pour un vtt avec des pneu plus gros , il y a plus de perte dans les pneu , mais la perte dans les roulement reste negligable
    la perte dans la chaine de transmission est faible aussi
    avec un scooter les petite roue perdent encore plus de puissance , il y a un variateur a courroie qui perd beaucoup aussi
    alexan-dre
    Mais au niveau de l'accélération ???
    invite175953cf
    bonsoir!!
    mais attend il faut savoir vraiment ce qu'est la puissance ??
    invite76532345
    Citation Envoyé par rachid223
    En mécanique il y a travail quand une force déplace son point d'application.
    La puissance c'est le travail effectué par unité de temps.
    Les unités:
    Force: le Newton, symbole N
    Travail: le Joule symbole J
    Déplacement linéaire le mètre symbole m
    Déplacement circulaire le radian symbole Rd
    Temps: la second symbole s
    Puissance le Watt symbole W
    Pour les formules à employer pour le calcul, faire des recherches "Google" avec:
    "travail mécanique", "mouvement uniforme", "mouvement uniformément accéléré", "puissance mécanique".....
    Un cours de mécanique complet dure plusieurs années; on ne peut pas résumer sur un seul message de ce forum.
  1. rapport puissance et temperature
    Par invite84bffb5f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2013, 15h29
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2008, 23h36
  3. Rapport masse corporelle/masse de l'encéphale
    Par invite217f3aaa dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 07/01/2008, 15h17
  4. [Divers] Rapport entre puissance et débit nettoyeur H-P
    Par invite151f209a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h42
  5. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 22h36
