calcul débit
calcul débit
    invitefe0f0e69
    calcul débit
    Il s'agit de la combustion du gaz naturel avec de l'air.
    En écrivant l'équation mis en jeu ( Equilibre stoechiométrique ).
    j'ai trouvé que 1 Nm3 de gaz naturel nécéssite 9.98 Nm3 d'air.
    Le brûleur est de puissance égale a 25 kw.
    Est ce que je peux déterminer le débit d'air et de gaz à partir de ces conditions ou il me faut les diamètres des injecteurs.
    Comment faire ?
    Merçi beaucoup
    FC05
    Re : calcul débit
    Il te faut aussi le PCI ou le PCS du gaz.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitefe0f0e69
    Re : calcul débit
    Le PCI gaz naturel est 40193.28 KJ/m3.
    Comment je peux déterminer les débits d'air et de gaz.
    Est ce que la pression d'alimentation du gaz intervient st si oui comment(est ce que c'est dans le calcul des injecteurs).
    Merçi de m'indiquer des formules si elle existe ou la procédure de calcul.
    Merçi beaucoup pour vos aides.
    FC05
    Re : calcul débit
    En faisant puissance/PCI tu obtiens le débit de gaz en m3.s-1.
    Sinon, fait attention au niveau des unités. K = kelvin et k = kilo. Pour la puissance c'est en W et pas w.
    Donc, tu as une puissance en kW = kJ.s-1. Le PCI est en kJ.-3.
    Si tu divises la puissance par le PCI tu obtiens bien des m3.s-1.
    Le PCI est à utiliser si tu as une chaudière "normale" et le PCS si tu as une chaudière à condensation.
  1. calcul débit
    Par invited8ee6ff0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h16
  2. calcul du débit
    Par invitecade8002 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h13
  3. calcul de débit
    Par invite2b5fb6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h36
  4. calcul de debit
    Par inviteb01b17b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 08h57
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
