Four tubulaire très haute température (2000°C ou plus)
    inviteabeec364
    Smile Four tubulaire très haute température (2000°C ou plus)
    Je suis à la recherche d'un four tubulaire (avec deux extrémités ouvertes) capable de monter très haut en température.
    Pour ceux qui ne sauraient pas pas ce qu'est un four tubulaire, en voici un exemple:
    xxxxxxxxx
    Désolé, les piècces jointes envoyées par "IMG" ne sont pas acceptées
    Lire ou relire le post "Important - insertion des pièces jointes en tête de cette section
    La modération
    Papykiwi
    J'ai déjà effectué pas mal de recherches mais malgré tout mes efforts je ne parviens pas à trouver de tels fours capables de monter à plus de 2000°C.
    Je n'ai pour l'instant répertorié que des fours avec des températures maximales de 1800°C, alors que dans l'idéal je cherche des températures maximales de l'ordre de 2000°C-3000°C.
    Comme je ne suis pas un grand connaisseur en la matière, je me suis dit que je pourrai trouver ici des spécialistes ou des chercheurs ayant déjà eu à acheter de tels fours.
    Donc si vous avez des fournisseurs/constructeurs à me recommander, je vous en serai extrêmement reconnaissant.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/07/2008 à 12h59. Motif: PJ non conformes
    invite61c21e86
    Re : Four tubulaire très haute température (2000°C ou plus)
    Euh, essaie de trouver un element (www.webelements.com) qui reste solide a plus de 1800 degres.
    Beh voila!
    Le seul moyen d'atteindre de telles temperatures est un chauffage laser sur seulement une partie d'un echantillon. Il faut trouver un moyen de confinement de ton echantillon genre levitation dans l'air http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr/in...evitation.aspx
    Ces fours utilisent des electrodes en oxyde de molybdene, c'est le materiau le plus performant (hautes temperatures) pour le chauffage resistif.
    Que veux-tu faire exactement?
    bougadul
    de tel temperature sont tres haute et la puissance du four va etre enorme
    va voir sur ce site pour te donner une idée
    http://www.aet-technologies.fr/Four-induction.htm
    a+
    inviteabeec364
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    Euh, essaie de trouver un élément (www.webelements.com) qui reste solide a plus de 1800 degrés.
    Normalement, il est possible d'atteindre des températures de 2000°C avec du graphite.
    En fait, il me faut un four cylindrique (tubulaire) ouvert à ses deux extrémités car d'un coté je dois envoyer des impulsions laser et de l'autre coté je dois observer la réponse du matériau à l'aide d'une caméra infrarouge.
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    De telles températures sont très hautes et la puissance du four va être énorme.
    Va voir sur ce site pour te donner une idée
    J'ai regardé ton site mais je n'y ai pas trouvé ce que je cherche.
    Merci tout de même
    invite61c21e86
    Citation Envoyé par youyou54 Voir le message
    Donc fragile, CGFD.
    Le diamant aussi pourrait etre envisager!
    C'est quoi ton materiau?
    Au CEMHTI, ils font pas mal de choses avce la levitation: RMN et spectro.
    bougadul
    2000°c
    a cette temperature le diamant se degrade .
    risque de transformation en graphite
    a+
    mécano41
    Juste quelques infos relatives à un four sur le projet duquel j'avais travaillé (partie mécanique pour ma part). Je ne rentrerai pas dans les détails car d'une part j'en ai oublié beaucoup et d'autre part c'était confidentiel (à l'époque...il y a plus de 20 ans)
    Je n'ai pas en mémoire la température exacte mais on y vaporisait un métal dont le point de fusion est à plus de 1800°
    Le four était dans une enceinte sous vide. Le creuset était en graphite et les écrans également. Sous vide, il n'y a pas d'échange de chaleur par convection donc des écrans successifs espacés arrêtent progressivement le rayonnement.
    Je crois que les résistances de chauffage étaient en graphite également.
    Un laser de puissance était utilisé pour traiter la vapeur de métal. Le rayon entrait et sortait de l'enceinte au travers de petits hublots en germanium (perméable à la fréquence du laser). Je ne me rappelle plus comment était résolu le problème du rayonnement de chaleur vers ces hublots...
    Si cela peut te servir à orienter tes recherches...
    invite16a0720a
    Dans l'affinage de l'acier liquide, ce qui tient le mieux, mécaniquement et chimiquement, c'est, dans l'ordre:
    - zircone
    - graphite + alumine tabulaire
    - chromite (en voie de disparition à cause de problème sanitaires liérs au Cr6)
    Les réfractaires à base de magnésie marchent également, mais sont un peu moins performants mécaniquement.
    Tu pourrais peut-être te rapprocher des fournisseurs de la sidérurgie. L'élaboration de l'inox liquide se faisant de manière industrielle à 1700 °C, les fournisseurs de réfractaire ont sans doute des outils pour tester les 2000°C.
    Exemple de fournisseur européen de "référence": Vésuvius
    chatelot16
    youyou54 remet ton image suprimé en piece jointe dans un message de plus ...
    inviteabeec364
    Smile Re : Four tubulaire très haute température (2000°C ou plus)
    Au CEMHTI, ils font pas mal de choses avec la lévitation: RMN et spectro.
    Je ne peux pas utiliser ceci pour des raisons techniques.
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Je crois que les résistances de chauffage étaient en graphite également. Un laser de puissance était utilisé pour traiter la vapeur de métal.
    Oui en fait les fours à hautes températures sont souvent constitués de graphite.
    Ici tu évoques un chauffage assisté par laser. Nous y avons pensé tout aussi bien que la voie d'un chauffage par induction additionnel.
    Mais ceci ne pourra se faire que plus tard et l'intérêt d'un four tubulaire simple (géométrie cylindrique) est aussi d'avoir toute l'enceinte à température uniforme. Un chauffage assisté (chose nécessaire pour monter très haut en température) ne permettrait que de chauffer le matériau d'étude.
    Voilà pourquoi je cherche un four tubulaire simple permettant d'aller le plus haut en température possible.
    Citation Envoyé par borvan53 Voir le message
    Merci pour le lien mais je ne dispose que d'un budget limité qui ne me permettrait pas l'achat de fours industriels.
    D'autre part, il ne faut pas que le banc de manipulation devienne démesuré.
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    youyou54 remet ton image supprimé en pièce jointe dans un message de plus ...
    Oui tu as raison ...
    Une bonne image vaut souvent mieux qu'un long discours.
    Donc je résume, il me faudrait un four tubulaire ouvert à ses deux extrémités qui puisse idéalement s'ouvrir en deux (afin d'accueillir aisément un tube pouvant faire le vide que l'on fabriquera directement au laboratoire) et enfin permettant de monter le plus haut possible en température.
    Voici donc le TYPE DE FOUR QUE JE RECHERCHE (Site: GERO split tube furnace)
  1. PAC haute température
    Par invite1348b0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/01/2010, 19h44
  2. lignes à très haute tension
    Par Quisit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/10/2006, 08h44
  3. haute température
    Par invite3ff5042b dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/03/2006, 09h50
  4. Equilibre à très haute température
    Par invité576543 dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 22/10/2005, 09h32
  5. Batterie haute température ?
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 13h54
