J'envisage de remplacer ma chaudière de chauffage central (10radiateurs fonte) au fioul qui a 7 ans.
J'ai vu dans une publicité le procédé d'Eric Ghasnavi - H.E.T., Hydro Electro Thermie à vibration dimensionnée, sur: http://www.coopea.fr relativement facile de mise en ouvre.
Que pensez-vous de ce mode de chauffage pour une installation de chauffage central d'une maison en remplacement de la chaudière fioul ? Qu'elle autre mode serait-il judicieux d'envisager ? en vue d'éconnomie d'énergie
D'avance merci
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Hydro Electro Thermie à vibration dimensionnée
Bjr à toi,
Cela me laisse dubitattif: une fois la température atteinte, suffit de peu d'énergie pour conserver cette température (ex: de la casserole d'eau citée comme explication )
Cela est valable à condition que le (s) radiateurs ne cédent pas leur chaleur (ou peu) à "l'environnement" (et il vaut mieux qu'ils cédent leurs calories, si on ne veut pa se les geler !)
Donc s'il te faut 100 calories ( exemple quelconque) pour te chauffer , faudra bien que qq part ces calories "quittent " les radiateurs quel que soi la façon de les produire !!
Faut peut etre penser AVANT d'envisager un remplacement quelconque, d'ECONOMISER sur les DEPERDITIONS.
Là il y a peut etre qq chose à gratter.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
12/07/2008 - 11h12
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Bonjour , ben c'est un chauffage électrique
On remplace la chaudière par une résistance individuelle pour chaque radiateur
Comment on gère les différences de pressions entre chaud et froid dans un milieu clos ?
Sans pompe , la circulation d'eau doit se faire par thermosiphon (la plus ancienne façon de déplacer de l'eau chaude)
Pourquoi comparer (dans quelles conditions ?) un radiateur de 1OOO w avec un autre de 2000 w ?
Les résultats ne peuvent rien donner de probant
Pas de révolution , la puissance nécessaire pour chauffer la maison sera quasi-identique , ne pas oublier que les pertes par les tubes sont souvent à l'intérieur de la maison et font donc partie des apports
Seules les pertes dues au maintien en t° de la chaudière seront économisées
Pour finir , j'aurai préféré un schéma technique du système plutôt que des photos aguichantes (selon les goûts)
Je ne mélange pas le travail et le plaisir ( d'autres sites spécialisés en montrent plus sans hypocrisie)
13/07/2008 - 08h28
bobe2506
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
71
Messages
4
Le control énergétique est réalisé, et très satisfaisant (il y a toujours possibilité d’améliorer) la seul parti éventuellement à voir en premier est la production d’eau chaude et de chauffage (chaudière fuel).
Merci pour les infos. A+
13/07/2008 - 08h46
bobe2506
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
71
Messages
4
Tu me conforte dans mon sentiment que cela est bizarre mais comme je suis ignorant en chauffage je préfère avant d’envisager un investissement me renseigner.
En Hydro Electro Thermie à vibration dimensionnée je ne connais rien si quelqu’un pouvait me renseigner d’avance merci
Toutes les propositions de remplacement de mode de chauffage que j’ai eu à ce jour sont à chaque fois la meilleur dans notre cas !!!
Merci pour les info et à+
13/07/2008 - 09h31
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 868
Bjr bobe,
Je trouve un peu bizarre le rapport d'essai:
1152 kWh dans un cas qui sont TRANSFORMES en calories (forcément) et il faut cette énergie pour assurer l chauffage
et dans l'autre cas 2638 kWh transformés aussi en calorie sur 24 h.
Ou dans un cas le chauffage est trop important (à voir) ou dans l'autre on se géle .Y a qq chose qui m'échappe !
Pour chauffer le meme volume dans les memes conditions ,faut la meme quantité de calorie !!
Me demande ce que vient faire aussi ici la précision au centiéme de hertz de la fréquence dans ce tableau, de meme que le cos phi (sans consommation).
Envoyé par f6bes
Me demande ce que vient faire aussi ici la précision au centième de hertz de la fréquence dans ce tableau, de même que le cos phi (sans consommation).
C'est ce genre de loup qui me fait me méfier du système
Ça joue les scientifiques sur des points ou il n'y a pas lieu et fait l'impasse sur le procédé même
16/07/2008 - 12h21
bobe2506
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
71
Messages
4
Je doute de plus en plus du système, car en reprenant le rapport d’essai du système HET j’ai énormément de doutes,
1ere, que viennent faire certaine donnée !
2eme un convecteur d’une consommation de 1,152Kw/h qui fonctionne 10% du temps en 24h soi 2h40mn (1,152 X 2h40mn)
3eme le système HET qui fonctionne à plein régime 1h17mn ‘2,046 X 1h17), et en maintien en température (24h – 1h17mn X ‘0,121X243,3))
4eme Attention à l’appelle de courant à la mise en service ou au redémarrage suite à une coupure de courant prolongé (remise en service du système dans mon cas 10 appareilles d’une consommation de 2,046kw chacun, 8,583A X 10 = 85,83amp pendant le mise en service soi 1h17mn sur un compteur de 15amp. !!!!!
4eme à la mention : Essais réalisés par Le n° te téléphone donne le renseignement suivant sur le minitel : Web Pour Tous, 17 bis r La Boétie 75008 PARIS, 01 40 54 00 85
si vous pouvez éclairer ma lanterne
Merci à tous
