Passionné de thérapie naturelle, un ami est allé faire une séance de "soins quantique" avec un nouveau procédé, en deux mots voici la description :"le ........... consiste en un bain de pieds électrolytique qui élimine, acides, toxines, et métaux lourds. Il est basé sur les concepts de l'électrolyse, de l'ionophorèse et d'homo toxicologie. Il consiste à faire pénétrer localement à travers les pores des pieds des ions négatifs à l'aide de courant continu. Les cellules intoxinées se rééquilibrent et déchargent vers l'extérieur de la peau les produits toxiques et déchets métaboliques... Jacques Durand".
Les résultats sont spectaculaires, le seul problème le prix de l'appareil (entre 1000 et 2200 €). Je cherche donc à fabriquer moi-même un appareil de ce genre.
Le premier composant "couteux", un bassine en plastique (hi, hi ...) pour la suite j'ai besoin de vous. pour la ionisation de l'eau, il semblerait qu'il faut rajouter du sel et mettre dans le liquide 2 électrodes branchées sur du... du ... bon on va rester en 12v continu. ensuite que faire pour avoir des ions négatifs ? l'appareil semble avoir une bobine dans l'eau.
Merci à tous pour vos conseils. Shimo
Poursuivez votre recherche :
