Utilisation pas habituelle d'un Variateur de frequence
    invite3bd9342e
    Bonjour, si j'ai bien compris, un variateur de frequence converti le réseau alternatif en continu(A), modifie la tension(B) puis repasse en alternatif(C) (qui au passage modifie la frequence).
    Et donc j' aimerai savoir si on peut alimenté le variateur au point (A) avec un courant continu (au niveau du passage en continu bien sur) au lieu de brancher le variateur au réseau alternatif habituellement?
    Je sais pas si mon explication est claire mais est ce que c'est possible ?
    DAUDET78
    Re : Utilisation pas habituelle d'un Variateur de frequence
    A priori, c'est possible. Mais la tension en (A) est de l'ordre de 330V DC (pour une alimentation en monophasée 230V AC)
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Hello,
    En principe, c'est possible, et même avec une source basse tension, de 24 ou 48V p.ex.: dans les UPS, un convertisseur amène la tension des batteries aux 350V requis.
    Dans les faits, il risque d'y avoir des complications: dans un variateur de fréquence, les circuits de controle et de commande ont généralement une alimentation auxiliaire dérivée de l'entrée AC; si on n'alimente que la puissance, le variateur va rester complètement inerte.
    Même si ce problème est résolu, il y a aussi souvent une surveillance de la qualité du secteur d'entrée: fréquence, under voltage lock-out, etc.
    Pour arriver à faire démarrer malgré tout le variateur, il faudra ruser avec un certain nombre de controles et de sécurités.
    invite3bd9342e
    Ok donc il vaux mieux mettre un onduleur et alimenté correctement le variateur.
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. schema de variateur de frequence
    Par jpl4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 18h55
  2. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 21h12
  3. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 15h59
  4. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h22
  5. variateur de fréquence URGENT
    Par siera dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 07h49
