Charger plusieurs nimh identiques ?
    invite8182365d
    est-il possible de charger plusieurs accus identiques avec un seul chargeur.
    Exemple, un chargeur de 9V qui charge 4 accus de 9V (mettre peut être une diode par batterie)
    invite03481543
    Re : Charger plusieurs nimh identiques ?
    en règle générale un accu possède des caractéristiques générales et intrinsèques, qui conduisent à considérer les 2 aspects lors d'une charge groupée qu'elle soit sérielle ou parallèle.
    En mode parallèle sur un chargeur classique, le courant va se subdiviser selon l'état individuel de charge, ce qui peut-être préjudiciable pour des accus "fatigués" qui recevront un courant plus élevé que la normale, comme pour les accus en "bonne santé" qui recevront un courant trop faible.
    En mode sériel le problème sera que si un accu est "mort" il va fausser les consignes tension et courant et pénaliser l'ensemble de la chaîne de charge.
    Un chargeur capable de faire une charge groupée doit posséder des détections particulières ou avoir des sorties indépendantes.
    Une alternative consiste à qualifier individuellement chaque accu avant d'accepter une charge groupée, mais cette solution n'est pas forcément la panacée.
    Tu n'as pas précisé la technologie de l'accu donc je ne peux en dire plus mais cette règle est valable pour toutes les technos, certaines ayant des solutions particulières pour solutionner le problème.
    invite8182365d
    en faite ce sont des accus Nimh de 8.4 V chacun et de même marque et ampérage (250 Mh)
    BIen cordialement
  1. Faits identiques.
    Par inviteb402d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h59
  2. Charger une batterie NiMh
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
  3. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  4. problème de particules identiques
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 17h20
