  • Login:
Longueur d'implantation d'une vis
  1. Tricot
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    25
    Messages
    47
    Bonjour bonjour,
    J'ai une question concernant la longueur d'implantation d'une vis M10 12.9 dans de l'acier XC 38 (=C35E) (Re=245 MPa).
    Habituellement je prends pour longueur de filetage 1.5 x le diamètre de la vis.
    Mais étant donné que la vis à une limite d'élasticité bien supérieure à celle de l'acier dans lequel elle est implantée (1080MPa), je me demande quelle longueur prendre.
    Le calcul sur http://technocalcul.celeonet.fr/FR/c...f_implant.html me donne une longueur d'implantation de 21.47mm. Quel calcul permet d'obtenir ce résultat ? Et est-il fiable ?
    Attention je n'ai pour la résistance à la traction de mes vis qu'un coefficient de sécurité de 1.25 !
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    598
    Re : Longueur d'implantation d'une vis
    Sur ce site il te donne le principe du calcul. Il calcule la section d'un filet au cisaillement en prenant en compte les tolérances de fabrication. Ce qui n'est pas écrit c'est le coefficient de sécurité qu'ils prennent. On peut penser que cela est le même pour les 2 matériaux mais effectivement ce n'est pas écrit et cela pose problème, surtout qu'il donne à la fin une dimension.
    La seule solution est de faire les calculs soi-même, sachant que derrière il y a les rendements et les frottement de la tête de vis et des filets.
    Suivant la rugosité de la surface d'usinage, le lubrifiant utilisé entre les surfaces lors du serrage, la vitesse de rotation avec une clé dynamométrique lors du serrage, en un mot "c'est la merde". Si tu ne veux pas te prendre la tête et si ce que tu conçois n'est pas de très haute technologie, genre aérospaciale, je pense que ton taraudage doit avoir une longueur 4,5 fois la hauteur d'implantation de ta vis ( pour tenir compte des différences de résistance des matériaux), plus un ou 2 filets...
    Pour mettre personnellement penché sur ce problème de vis écrou, à ma connaissance, il y a tellement de paramètres que pour le " pékin moyen" c'est la bouteille à l'encre, pour l'érudit, il y a après la mise en application dans l'atelier et l'impératif de rentabilité!
  1. Résistance traction d'une vis
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 08h08
  2. Dimensionement d'une Vis
    Par superwoman dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  3. prévention des défauts de conception et d'implantation
    Par sophie88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 02h10
  4. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par LocalStone dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 13h05
  5. question longueur vis frein ad? (150/750)
    Par ceo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 13h28
