programation automate
    bougadul
    voila j'ai un petit problème sur un automate (AB micrologix )
    dans mon programme je fais un départ cycle (bouton poussoir )
    celui ci lance mon prog. qui actionne 6 vérins et un moteur jusqu'à la pas de problème mais des que mon cycle est fini il faut que je re appuis sur mon départ cycle pour refaire ce cycle
    j'aurai voulus savoir comment faire pour que lorsque l'on appui sur le départ cycle celui ci tourne en boucle jusqu a ce que je lui demande d'arrêter (sans ajouter de capteur ou autre )
    j'espère avoir été assez claire
    merci de vos réponses
    a+
    verdifre
    Re : programation automate
    bonsoir,
    lui demander de s'arreter, c'est un capteur ou un bouton, en tous cas une information que tu lui donnes
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Zozo_MP
    Si tu parle de bouton poussoir qui établi un contact lorsque l'on appuie et le coupe quand on relache. Il suffit de le changer et de le remplacer par un bouton inter I/O.
    Ce qui revient à maintenir le doigt sur le bouton.
    Ce problème est classique sur les programmateurs.
    bougadul
    bonjour verdifre
    nous ne voudrions ne pas rajouter de cellule ,capteur ,car les entrée sont a "bloc"
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    bonjour zozo MP
    ce qui serait sympa c'est que le cycle ce répète
    je m'explique mon cycle est comme ça
    départ cycle bouton poussoir )
    un vérin amène une pièce sous une pince
    celle ci descend ,serre la pièce ,remonte ,se translate,redescend ,desserre la piece ,remonte ,revient en position initial,et attend une nouvelle pièce .(pour simplifier car il y a une rotation d'un plateau en temps masquer au moment du retour et une dépose de produit en même temps)
    a ce moment la il faut que je reapui sur le départ cycle pour le relancer
    je me demande comment faire une boucle de répétition car ce bouton actionne aussi le coup par coup via une selection avec un bouton inter
    a+
    Dernière modification par bougadul ; 05/11/2008 à 20h26.
    verdifre
    bonsoir,
    envoie un petit schéma et un descriptif du cycle afin de pouvoir mieux cerner le problème
    tu peux envisager de bloquer l'information d'un capteur nessecaire au demarage du cycle pour arreter le systeme mais ce n'est pas trés propre comme solution.
    fred
    bougadul
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    je prépare ça demain a tête reposer et je te le fait suivre sinon ma matière grise va bouillir
    a+
    bougadul
    pb resolus
    comme quoi quelques info,une nuit de sommeil ,passer a autre chose ,la solution apparait d'elle meme
    j'avais oublier un auto maintien
    merci a vous deux
    a+
  1. programation java
    Par invite200dac76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 16h46
  2. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h03
  3. programation html
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2007, 13h02
  4. Programation en Fortran
    Par invite756a2394 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2006, 10h49
  5. programation assembleur
    Par inviteb4585ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 18h21
