levage hydraulique
levage hydraulique
    invitecb371933
    levage hydraulique
    Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide pour mes études
    en électrotechnique.
    Mon projet consiste à lever des machines pouvant aller jusqu'a 20
    tonnes à l'aide de 4 vérins et d'une pompe hydraulique 4 voies.
    Les caractéristiques de la pompe sont les suivants :
    -pression max : 500bar
    -débit : 200 litres/min
    Chaque vérin doit supporter une masse de 10 tonnes.
    J'ai déjà fais mes calculs mais je pense qu'il doit me manquer certaine connaissance en hydraulique car mes calculs ne correspondent pas
    au moteur qui est un moteur dse 1.1KW 3000tr/min.
    La vitesse de montée de la charge devrait tournée autour de1mm/s
    mais il y'a de toute façon un limiteur de débit inclus dans le système.
    Je pense vous avoir donnée toutes les informations neccessaire, de toute façon je n'en ai pas d'autres.
    Je suis au pied du mur, si quelqu'un pouvait me donner des solutions se serait vraiment très simpa.
    michel dhieux
    Re : levage hydraulique
    Citation Envoyé par Tipy Voir le message
    que tes calculs ne correspondent pas , je comprend
    200 l/mn et un déplacement de 1 mm / S pour une charge de 20 tonnes et 4 vérins
    il faut commencer par la vitesse
    1 mm /s = 60 mm / mn soit 6 cm /mn
    la force des vérins
    1 vérin = 5 tonnes
    pression maxi 500 bars (déjà tu sort du vérin standard qui est 200 bars) donc je reste sur 200 bars cela donne un vérin de 60 mm de diamètre SOIT 5600 daN par sécurité on prend un vérin de 80 mm soit 50 cm2 environ .
    cela donne a 200 bars 50 x 200 = 10000 daN
    la pression de service sera donc inférieure a 200 bars.
    le débit pour la vitesse annoncée (bien qu'il manque la course totale des vérins )
    disons course 400 mm soit 40 cm
    50 cm2 x 40 = 2000 cm3 soit 2 litres pour 40 cm de course
    2000 sur 40 cm = 50 cm3 par cm et suivant ta vitesse de 6 cm par mn
    cela donne 50x6 = 300 cm3 par vérin x 4 = 1200 cm3 soit 1.2 litres
    puissance théorique du moteur electrique
    1.2 l x 200 bars sur 600 = 0.4 kw
    et encore je table sur 200 bars et sur des vérins capable de soulever 10 tonnes chacun a cette pression .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invitecb371933
    merci beaucoup michel , je vais regarder ça de plus près.
    Effectivement il me manquais certaines formules.
    Encore merci
  1. Levage magnétique
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h07
  2. Levage de disques aciers
    Par invite5458f007 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2008, 23h40
  3. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h04
  4. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h12
  5. statique plane anneau de levage
    Par thediablo dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 23h16
