Systeme de levage avec MAS
    invite0f395b48
    http://www.picdo.net/Fichiers/bf2e3b...75d/Levage.JPG
    Question 2 on demande de calculer Pa réducteur qui est (= Pu moteur) donc déjà faut il se référer au P nominal moteur qui est donné sur feuille et qui fait 30 kW !? Car il demande après de comparer avec Pu moteur en ayant (Pa réducteur < ou = Pu moteur) en faisant le calcul on a Pa réducteur plus élévé que Pu moteur, donc où est le soucis !? Si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus, merci
    Dernière modification par benjy_star ; 21/11/2007 à 15h12. Motif: image trop large
    Tifoc
    Re : Systeme de levage avec MAS
    Moi je trouve que Pa à l'entrée du réducteur vaut 29,4 kW...
    invite0f395b48
    Pour Pa comment as tu fais !? Avec le rendement et Pu !?
  1. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h12
  2. MAS Tétrapolaire
    Dernier message: 07/11/2007, 19h35
  3. statique plane anneau de levage
    Par thediablo dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 23h16
  4. l'effets d'echantillonage sur le controle des MAS
    Par invitef05d55df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2006, 15h43
  5. Champ tournant dans un MAS
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 20h37
