différentiel ou pont de transmission
    mecatronicien
    Je voudrais savoir si le terme différentiel peut désigner 2 choses différentes. Le premier est un dispositif sur les voitures qui sert a éviter un dérapage où il procéde a une répartition différente la charge sur les roues pour contrer le dérapage . Le deuxième est un dispositif pour les camions qui augmente le couple. il est aussi appeler pont de quelquechose ou différentiel. Et si non, comment s'appelle le deuxieme dispositif afin que je puisse faire plus de recherche dessus.
    Merci,
    DAUDET78
    Re : différentiel ou pont de transmission
    Un différentiel n'a jamais eu comme but de supprimer un dérappage, mais de permettre à deux roues d'un essieu de tourner librement en faisant son chemin et d'éviter une usure supplémentaire des pneus. Avec un essieu fixe, les roues font le même nombre de tour et, dans un virage, les parcours étant différents l'une des roues ripe un peu (il y a un dérapage à ce moment) . Un pont de transmission (comme dans un 4X4) est un différentiel qui répartie les rotations entre l'essieu avant et arrière. Maintenant, que le différentiel (ou le pont) soit monté avec un réducteur pour augmenter le couple, c'est l'occasion qui fait le larron.
    J'aime pas le Grec
    mecatronicien
    Merci pour votre réponse rapide.J'ai toujours quelques question:
    1) Pas tout différentiel à un reducteur?
    2) A quoi sert la répartition avant arrière alors que la il n'y a pas de différence de vitesse de rotation au virage entre l'avant et l'arrière du même coté?
    merci,
    verdifre
    bonsoir,
    tes roues ont trés exactement le même diametre ?
    même aprés usure ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    bougadul
    sur quel vehicule ?
    a+
    chatelot16
    le differentiel c'est le differentiel
    un reducteur c'est un reducteur
    dans un pont de camion simple il y a un differentiel et un reducteur a engrenage conique
    dans un pont de camion a reducteur il y a en plus du couple conique un etage de reduction en plus
    ce reducteur est parfois entre l'arbre de transmission et le differentiel , dans dautre cas c'est des reducteur epicycloydaux dans les roues
    en mecanique toutes les combinaison exitent ...
    mecatronicien
    encore des questions:
    1) est ce que le pont de camion a un autre nom (plus technique ou specifique)?
    2)l'ordre est bien arbre de transmission puis differentiel puis reducteur?
    3) meme question qu'au depart:A quoi sert la répartition avant arrière alors que la il n'y a pas de différence de vitesse de rotation au virage entre l'avant et l'arrière du même cotédonc pas besoin d'un differentiel?
    merci,
    Ouk A Passi
    1) Pont = différentiel
    2) Tu as le tiercé dans le désordre.
    L'un de forumeurs t'a parlé de couple conique: c'est une réduction.
    Le bon ordre est:
    arbre de transmission,
    couple conique réducteur (ou vis hélicoîdale et roue dentée - c'est abandonné aujourd'hui),
    différentiel inter-roues d'un même essieu moteur.
    Eventuellement, pour des application "heavy duty" (fortes contraintes), il peut exister dans les moyeus de roues des réducteurs épicycloïdaux, afin de réduire les contraintes dans les demi-arbres qui entrainent les roues.
    3) Maintenant que tu es bien conscient que pour chacun des essieux, le chemin parcouru par la roue extérieure au virage est supérieur à celui de la roue intérieure, que vient faire ici:
    A quoi sert la répartition avant arrière ...
    Nous parlons alors d'un véhicule à 4 roues motrices.
    Dans une courbe, les roues avant et arrière d'un même coté ne parcourrent pas la même distance.
    Il sera donc nécessaire de mettre un différentiel inter-ponts.
    Je t'engage à tracer le cercle de giration de chacune des roues d'un véhicule, à partir du petit croquis mis en P.J.
    Tu évoques une répartition AV/AR.
    Les masses AV et AR sont-elles identiques?
    Nous cherchons sans doute à assurer la motricité des roues.
    Cette motricité, donc le couple qu'il est possible d'appliquer aux roues, est liée à la charge supportée par chaque roue, et globalement, par la charge sur chacun des essieux.
    michel dhieux
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    juste une petite correction ;
    sur les camions routiers il existe les deux montages ;
    -1/un couple conique de grand diamètre ,donc une réduction importante, sur le couple conique .
    -2/ un couple conique de petit diamètre ,et des réducteurs dans les roues (rapport 3 a 5 /1 environ)
    les premiers par exemple RVI ,pour les seconds mercedes (entres autres)
    en les doublant sur l'autoroute les derniers font plus de bruit au moment ou l'on passe devant les roues arrières du tracteur ,>>>bruit du reducteur
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    bougadul
    pour confirmer ce qu'a ecrit Ouk a passi fait des recherche sur l'epure de jeantaud
    http://autotech.free.fr/autotech/geometrie/index.php
    a+
    mecatronicien
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Si vous pouvez m'envoyer des liens pour comprendre plus en profondeur les differentiels, leurs calculs de dimensionnement, leurs applications et autre.
    Merci encore
    invite5aba4b8a
    notion de double pont ou 2 essieux
    merci par avance de m'éclairer au sujet de la notion de double pont avce des reponses simples (n'étant pas conaisseur):
    - si on vous parle d'un pont avant et pont arrière ou d'un pont avant et de dexu pts arrières, s'agit t-il d'un double pont?
    - Si, on vous ^parle d'un essieu avant directeur et d'un essieu arrière moteur avec des réducteurs dans les roues, s'agit t-il d'un double pont?
    Je suis en train de vouloir réaliser un achat d'un camion pour l'afrique et on n'exige que ce soit à double pont?
    Merci à toutes la communauté,
    Cdlt,
    Tieno91
    Ouk A Passi
    Re : notion de double pont ou 2 essieux
    Bonjour tieno91,
    Il eut été préférable de crér votre propre fil de discussion
    .... achat d'un camion ...
    Le fait que ce soit pour l'Afrique (c'est un vaste continent !) n'est important à savoir qu'en ce qui concerne la qualité du gazole disponible sur place.
    En d'autres termes, je pense qu'il faut exclure les nouveaux véhicules dont les moteurs sont aux "normes" Euro V et Euro VI.*
    Vous n'avez d'ailleurs pas précisé s'il s'agissait d'un véhicule neuf ou d'occasion.
    Quoi qu'il en soit, les représentants des différents constructeurs de véhicules industriels sont plus à même de vous proposer un camion susceptible de satisfaire vos besoins.
    Vos besoins, parlons-en, car il s'agit là du coeur du problème:
    1) Quelle charge utile comptez-vous emporter?
    2) Avez vous besoin de tracter une remorque? Et de quelle masse?
    3) Usage routier ou bien de type piste/chantier?
    La simple réponse à la première question permet de définir le poids total en charge du véhicule (selon les critères routiers français):
    Jusqu'à 19 t ---> 2 essieux
    ........si route, un seul essieu moteur, donc un seul "pont" sur l'essieu arrière (2 roues motrices)
    ........si hors route, deux essieux moteurs, donc un pont sur l'essieu arrière, et un pont sur l'essieu avant.
    ........Il s'agit alors d'un véhicule "4 x 4" (4 roues motrices), mais deux cas de figure sont envisageables:
    - 4 x 4 décrabotable:
    le pont avant est crabotable, et ne doit être utilisé que dans les passages délicats (sinon casse assuré si usage sur route)
    - ou bien 4 x 4 permanent:
    le pont avant est constamment en prise, et dans ce cas le véhicule est muni d'un différentiel inter-ponts (ou visco-coupleur pour les faibles puissance, ou Thorsen si vous avez beaucoup de $ ) pour les raisons sans doute explicitées dans les messages précédents
    Jusqu'à 26 t ---> 3 essieux
    et re-blablabla
    pour dire 2 ponts à l'arrière et 1 pont avant débrayable ou permanent
    Jusqu'à 32 t ---> 4 essieux
    et re-......
    En résumé, si vous ne précisez pas s'il s'agit d'un camion à 2 essieux ("poids" total en charge jusqu'à 19 t), il est impossible de répondre simplement à votre questionnement:
    <<merci par avance de m'éclairer au sujet de la notion de double pont avec des reponses simples>>.
    En espérant, malgré tout, avoir un petit peu fait avancer le "schmilblic".
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  4. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 06h23
  5. criblage differentiel
    Par inviteea96b0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2006, 17h05
