Usinage et RDM
Usinage et RDM
    Tricot
    Usinage et RDM
    Je ne suis un peu novice en matière d'usinage.
    Ma question est la suivante :
    Qu'est-ce qui fait qu'un matériau est facile à usiner ? Sa limite d'élasticité, sa dureté ? Les deux ?
    Comment comparer ou quantifier les différences d'usinages entre 2 aciers ? Il éxiste des tableaux qui montrent les différences ?
    Merci !
    Jaunin
    Re : Usinage et RDM
    Bonjour,Tricot,
    Cette question est intéressante, les aciers de décolletage contiennent généralement un alliage "glissant ou graissant" par exemple du plomb.
    Voir le lien suivant.
    Si quelqu'un à d'autres informations, je suis aussi preneur.
    Jaunin__
    http://www.steeltec.ch/index.php?id=1663&L=3
    bougadul
    Re : Usinage et RDM
    je dirai que c'est plus la résistance a la traction Rm
    la limite élastique est par définition le point ou la matière ne peut plus "reprendre sa forme initial " et continue a ce déformer jusqu a la rupture
    de plus lorsque une résistance a la traction est élevée sa dureté l'est aussi
    par exemple une résistance Rm de 2140N/mm2 a une dureté de 57 HRC (dureté des mors d'un étau de machine outil )
    pour une résistance de 240N/mm2 on a une dureté de 71HB
    pour tricot
    HRC dureté Rockwell
    HB dureté Brinell
    HV dureté Vickers
    a+
    Tricot
    Re : Usinage et RDM
    j'ai posté la question sur un autre forum, on m'a alors donné le manuel garant.
    P10 partie 2 du manuel garant il y a la valeur pincipale de l'effort de coup spécifique pour pas mal de matériaux.
    Il y a aussi beaucoup de choses intéressantes autour du sujet.
    http://www.usinages.com/usinage-et-rdm-t4043.html
    bonne lecture
    Tricot
    Re : Usinage et RDM
    et à la page 84 (sur 597) il y a les temps de coupe des différents aciers.
    Jaunin
    Re : Usinage et RDM
    Bonjour, Tricot,
    Cela me semble très intéressant, mais je ne trouve pas le lien sur le "Garant", si vous pouviez nous l'indiquer.
    Jaunin__
    Tricot
    Re : Usinage et RDM
    Zozo_MP
    Re : Usinage et RDM
    La remarque de Jaunin est pertinente car pour le lien que vous donnez j'avais bien remarqué qu'il ne fonctionne pas.
    Nous arrivons sur la page d'un forum ou le mot "garent" en jaune n'est pas un lien vers un quelconque manuel.
    Nous préférerions un lien qui nous garantisse que nous arriverons bien au "garent".
    Tricot
    Re : Usinage et RDM
    ok, j'ai identifié le problème : il faut d'abord s'inscrire sur le forum, et ensuite re-cliquer sur le lien.
    Voila !
    Zozo_MP
    Re : Usinage et RDM
    Subtile !
    Jaunin
    Re : Usinage et RDM
    Je viens de m'inscrire et de me faire homologuer, mais chaque fois que je vais sur le site, je retombe au même endroit, mais jamais sur le manuel Garant.
    Je ne sais pas si c'est l'age mais je ne le trouve pas, les messages parlent d'une suite mais il n'y a rien.
    Jaunin__
    bougadul
    Re : Usinage et RDM
    bonjour jaunin
    pour moi ça fonctionne j'ai telecharger sans problème les fichier
    au deuxième essai car je ne m'étais pas identifier après mon inscription
    a tu refais un essai ?
    a+
    Jaunin
    Re : Usinage et RDM
    Bonjour, Bougadul,
    C'est exactement ça, je viens d'y retouner et ça marche. Merci. (c'est pas l'age)
    Jaunin__
    bougadul
    Re : Usinage et RDM
    re
    de rien
    a+
  1. Reduire Cout Usinage Pièces Mécanique
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/02/2008, 13h27
  2. Usinage d'une gorge
    Dernier message: 02/02/2008, 09h08
  3. Outil de coupe pour usinage
    Dernier message: 30/12/2007, 20h30
  4. Usinage tube épaulé et biseauté
    Dernier message: 14/12/2007, 21h15
  5. Usinage circuit imprimé
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 18h14
