qu'appele tu ebauche ?
la plus part de couple conique sont usinée !
sur des machine du type "GLEASON"
ou un peut plus vieux mais efficace (2.4 seconde par dent pour un sattelitte de 10 dents et module de 4.6) "la revacycle "
aussi par la methode de" shaving " (rasage )
a+
19/11/2008 - 00h53
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
Re : fabrication des engrenages coniques
ce que j'appelle ebauche c'est l'usinage. n'y a t-il pas comme pour les engrenages droits un outil de forme pour donner aux engrenages leurs etats de surfaces et cotes finales?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
19/11/2008 - 21h13
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 112
même pour les engrenage a taille droite c'est un usinage avec un outil coupant de forme !
ce sont des fraise module
il y a aussi les fraise mère
et l'outil crémaillère
ainsi que l'outil couteau (fellows)
et le formage a froid (michigan roto flo )
va faire un tour sur http://www.gleason.com/
quel état de surface veut tu ?
un usinage n'est pas une ébauche ,tu peut avoir des qualité d'état de surface bien surprenante
pour les cote si tu prend trop de matière ta cote est "croquer" et une machine est bête(pour le moment ) ,elle fait ce que l'opérateur lui dit de faire
il faut savoir qu'un couple conique ça se règle de toute façon
a+
20/11/2008 - 07h50
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
je parle de l'outil cremaillaire. c'est bien evident la facon dont ça marche pour des tentures droites mais moins intuitif pour les dentures coniques. j'imaginerais bien une premaillaire circulaire pour faire ça j'ai je n'en suis absolument pas sur
20/11/2008 - 19h51
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 112
Envoyé par bougadul
Envoyé par einstein
je parle de l'outil crémaillère. c'est bien evident la facon dont ça marche pour des tentures droites mais moins intuitif pour les dentures coniques. j'imaginerais bien une premaillaire circulaire pour faire ça j'ai je n'en suis absolument pas sur
les outil que j'ai citer sont utilisée pour les pignon et couronne
pour les couple conique je ne connais pas d'autre façon de les fabriquer (en série) avec de machine et outil du type
"gleason " ;"oerlikon "
sur un de mes vieux livre de lycée j'ai retrouver quelque chose qui pourrait t'aider
a+
j'imagine difficilement la taille d'un engrenage conique à l'outils cremaillere, la forme de la denture doit etre une developpante de cercle ou au minimum une "roulante". cela supposerai une cremaillere avec une forme evolutive.
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
20/11/2008 - 22h10
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
bonsoir,
c'est la meme reflexion qui m'est venue à l'esprit
intuitivement, je dirais qu'il suffirait que la cremaillaire soit circulaire et non rectiligne. par contre j'ignore si dans l'industie c'est fait ainsi d'ou ma question.
20/11/2008 - 22h37
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 112
re
je me répète
l'outil cremaillere et les autre outil que j'ai citer sont utilisé pour pignon et couronne en taille droite ou oblique mais paspour les couple conique eu sont réalisés sur des machines du type "gleason"
a voir vos réactions j'ai du mal m'exprimer dans mon post #4
je le reprecise dans mon post #6
j'espère avoir été cette fois ci assez clair
a+
20/11/2008 - 22h38
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
les machine a tailler les engrenage conique a outil cremaillere existent
mais l'outil cremaillere est separer en 2 pour tailler indepandament les 2 flans de la dent
la cremaillere n'a pas une translation conjugué a la rotation de l'engrenage a tailler , mais une rotation
la cremaillere se conporte comme un engrenage conique particulier plat donc dont le profil des dent est des droites
pour tailler les engrenage droit ont peut remplacer l'outil cremaillere par une fraise vis
pour les engrenage conique on a inventé des espece de fraise bizarre fonctionnant comme la fraisse vis mais generant directement des engrenage conique , spiral , gleason , ou oerlikon
bonsoir,
quand tu utilises une cremaillere, c'est un usinage de forme ( c'est la forme de l'arete coupante qui determine la forme de la piece)
dans une machine de taille d'engrenages coniques, c'est la pointe de l'outil qui usine une generatrice de la forme à obtenir.
dans le cas d'un engrenage conique la forme de la dent est evolutive ( elle change d'echelle) , la forme de l'arete coupante de peut faire cela d'une facon continue
fred
20/11/2008 - 22h51
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 112
Envoyé par chatelot16
c'est ce que j'ai mis en piece jointe qui n est pas valider
cela ne ressemble pas proprement dit a une cremaillere mais plus a une sorte de brochage et de fraisage conjugué
a+
21/11/2008 - 00h57
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Envoyé par verdifre
bonsoir,
fred
un usinage de forme , c'est la fraise au module , qui fait une dent en un passage : la fraise au module doit avoir le profil adapté au nombre de dent
la machine a tailler a outil cremaillere fait la developpante par generation : la cremaillere a un profil trapezoidal et convient a n'importe quel nombre de dent : c'est la combinaison de translation et de rotation qui fait la developante
je viens de voir quelques video sur le site gleason : c'est spectaculaire : la taille d'engrenage conique gleason est plus facile que des coniques droit
