micro onde étanchéité
    inviteb5b5e367
    bonjour,certaines personnes m'ont dit que l'on pouvait vérifier l'étanchéité d'un four micro ondes en placant un téléphone portable danscelui en fermant la porte sans allumer le four et appeler le téléphone que l'on a placé dans le four et celui ci ne doit pas sonner, j'ai essayé dans mon four le téléphone sonne alors n'est il plus étanche vous qui savez merci de me répondre
    invitebdd610e6
    Re : micro onde étanchéité
    C'est de la foutaise...
    Un GSM fonctionne en 800/900/1800/1900Mhz
    Un four à micro-ondes 2450.
    L'étanchétité est calculée sur base de la fréquence du magnétron du four, pas sur celle des GSM.
    Tropique
    Hello,
    C'est très approximatif comme méthode: selon que tu es au fin fond de la cambrousse ou que tu as l'antenne d'une station de base sur ton immeuble, tu auras des résultats radicalement différents.
    Une méthode un peu plus sérieuse est de construire le petit accessoire montré ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1629755
    et de le promener autour du four en fonctionnement: tout contre, le long des joints, il est normal de détecter qque chose, par contre, à plus de 30cm, il ne devrait rien y avoir de détectable. Dans le cas contraire, il y a un souci.
    Citation Envoyé par coolcat Voir le message
    Bjr coolcat,
    Hé ,hé ce qui veut dire que ce qui est "étanche" au 2450 DOIT l'etre encore PLUS au 800/900/1900.
    C'est une question de dimensionnement de "trous de la passoire" .
    S'il faut développer, tu dis .
    calculair
    cette experience de mettre le telephone dans le four , sans le mettre en route, le four bien sur ! , est interessante mais trés approximative comme l'a fait remarqué Tropique
    la notion d'etancheité est une notion trés relative, ce qu'il faut connaitre c'est l'attenuation de l'emission entre l'interieur du four et l'exterieur porte fermée.
    A l'interieur du four tu as une antenne qui emet 1 kW environ à 2450 MHz
    en faisant un calcul rapide est trés approximatif, le champ electrique dervrait être voisin de Racine carré ( 377 *1000 ) = environ 600 V/m
    je ne connais pas la norme admise pour les rayonnements à 2 GHz
    le blindage doit assurer cette attenuation
    invitebdd610e6
    Bjr coolcat,
    Bonjour f6bes,
    Oui je veux bien une explication
    Il me semblait avoir lu (mais je ne sais plus où) qu'il s'agissait d'un hoax et que le téléphone sonnait dans tous les fours.
    calculair
    re bonjour
    En faisant une estimation que le rayonnement parasite autorisé s'il est voisin du 1 mW le champs devrait être voisin de 0,6 V/m
    L'attenuation offerte par le four doit ^etre de l'ordre de 60 dB à le frequence de 2450 MHz
    Bjr Coolcat,
    Déjà pour commmencer ,il ne faut pas parler d'ETANCHEITE ( RIEN ne passe) mais d'ATTENUATION (explication: lire calculair). C'est à dire que le signal (entrant ou sortant) est PLUS ou MOINS fortement ATTENUE.
    Pour atténuer une onde à 2.4 GHz (90%) on considére que les fentes , trous, etc... doivent avoir une dimension au 1/10 éme de la longueur d'onde (lg à 2.4 GHs = 13 cms soit 1.3cm pour 1/10éme).Si c'est plus petit , ce n'est que mieux en atténuation.
    Bien sur plus le "trou" est petit et moins ça "passe" (la passoire).
    A 900 Mhz la longeur d'onde est de 33 cms . Le 1/10 correspond à 3, 3 cms.
    Donc pour une atténuation à 90% il faut des "trous" de 3.3 cms. Or les trous (90% à 2.4 GHz) "font" 1.3 cm, donc pour le 900 Mhz c'est des "petits trous", qui vont donc atténuer encore plus.
    invitee05a3fcc
    Tester un micro-onde avec un GSM, pour moi, c'est beaucoup trop sensible comme engin. Ca marche dans les ascenseurs et les parkings sous-terrain ! Il faut un champ de combien de µV/m pour déclencher la sonnerie?
    invitebdd610e6
    Bjr Coolcat,
    Merci pour cette explication
    pour avoir fait la manip , avec l'ancien µonde cela passait, avec le nouveau cela ne passe plus, mais paradoxe avec l'ancien aucune perturbation WIFI avec le nouveau un max!
    FC05
    Ca veut dire que ton nouveau téléphone téléphone moins bien ... mais comme il lit les emepè3, les DiViXe, reçoit des émémèse, prend des photos et des vidéos ... et fait le café, tout monde s'en fout !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    BOB92
    pour avoir fait la manip , avec l'ancien µonde cela passait, avec le nouveau cela ne passe plus …
    Qui a parlé de Nouveau téléphone ... il s'agit d'un nouveau µonde ....
    Ce fil semble s'éterniser sur un sujet certes intéressant, mais très complexe, car les fuites (qui doivent être excessivement faibles pour rester dans la norme, ne sont pas limitées au grillage (passoire) de la porte (qui elle a une durée de vie illimité, sauf casse ) , mais à tous les joints (dont ceux de porte) , et aux fuites diverses ....
    Donc la seule façon de vérifier est une mesure directe de la puissance résiduelle à l’extérieur ( une mesure passive, basique est suffisante pour ce besoin) , avec un détecteur de fuite pour microndes ( optimisé pour le 2400 Mhz)
    Par exemple
    http://www.electropollutions.eu/bout...fr&pag=1&num=5
    http://www.transplanet.fr/boutique/i....asp?num=11525
    De façon pratique, si l’appareil n’a pas été démonté, et si les charnières et joint de porte sont en état, il ne devrait pas y avoir de problème.
    invitea09d71c0
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    vu l'age de jiherve, sa doit correspondre parfaitement à son style
    t
    Bsr à toi,
    Moi je pense que Jiherve parle de SON expérience CHEZ lui !
    Faut prendre le temps de ne pas aller TROP vite en lecture !!
    (Moi aussi je réponds parfois en ayant lu une ligne sur deux !!)
    polo974
    Eh oui, le four et le wifi, c'est la même fréquence, et pour peu que le "trucotron" du four soit mal ajusté, ça fuit par là, sans pour autant laisser entrer le gsm (taille de la fuite, taille de l'onde).
    Ca qui veut dire qu'un bidule bluetooth (encore du 2.4GHz) ne doit pas passer depuis l'intérieur du four...
  1. [Blanc] Vérifier Etanchéité four à micro ondes
    Par invitec34dc97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 16h03
  2. [Blanc] micro-onde
    Par invite538bfad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 23h06
  3. [Divers] micro onde
    Par invited6926150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 22h33
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. micro onde
    Par invitecc48bf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 19h58
