Calcul d'un moteur
Calcul d'un moteur
    invite86721c2c
    Thumbs down Calcul d'un moteur
    Je suis à la recherche d'information. Je dois calculer le couple max et utile que dois avoir un moteur.
    Je soulève une porte basculante d'un poid max de 120 Kg, par deux bras coullissant l'un dans l'autre de chaque côté, sont fixé aussi des contre-poids de part et d'autre de la porte.
    La porte est à l'heure d'aujourd'hui actionné par un moteur délivrant un couple max de 35 DaN.
    Si vous avez besoin d'information je peux en avoir rapidement.
    mécano41
    Re : Calcul d'un moteur
    1- il faudrait mettre un schéma de principe
    2- 120 kg, c'est la masse, pas le poids (mais on avait quand même compris...)
    3- 35 daN est une force, pas un couple (et là on ne peut pas comprendre...)
    invite86721c2c
    Alors mtout d'abord merci de vous pencher sur mon sujet.
    Alors en effet le couple est de 35 daN m.
    Pour le schéma de principe je l'afficherais après demain.
    Merci encore
    invite86721c2c
    Alors j'ai essayé de copier un schéma. mais j'ai quelque petit problème avec l'informatique.
    Mon schéma se compose d'un liaison pivot entre l'axe du moteur et un bras, ensuite une liaison glissière entre un bras et un "fourreau", puis une autre liaison pivot entre le "fourreau" et la porte.
    verdifre
    sans une description complete de la cinematique de l'ensemble, faire une estimation me semble impossible.
    il manquera encore pas mal de renseignements (masse des divres constituants etc...)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. calcul d'un couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2008, 12h33
  2. calcul d'un moteur asynchrone
    Par invite6ffbc60e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 22h49
  3. calcul d'un moteur asynchrone
    Par invite6ffbc60e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/06/2008, 15h32
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite598eeec5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 00h37
  5. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
