bonjour, je pars en tour du monde dans quelques semaines.
J’ai besoin d'énergie pour alimenter mes appareils (gps balladeur , telephone appareil photo, pc)
comme vous le remarquer, j'ai besoin de beaucoup d'énergie.
J’ai pensé au panneau solaire avec des batteries d'appoint. (Genre 27W le panneau et 4Ah/12v
avec cette solution je ne suis pas sur d'avoir assez d'énergie.
Sinon je voulais crée une dynamo de 50 W avec un moteur de modélisme.
Le principe serais de place un engrenage sur le pédalier à raison de 45 fréquences de pédalage par minute.
Le moteur à balais a ces caractéristiques ( j'avais pensé au moteur burless, mais je n’y connais rien.) :
12V 9778 tr/min a vide 11 A max 8311 tr/min à pleine charge, couple de blocage 6290
je compte utiliser des engrenages a courroies.
La transformation et de 268/1
la vitesse de rotation est donc 11800 tr/min
se qui me permettra d'avoir une tension de 12v enfin j'espère.
La grosse inconnue c’est le bruit. Un moteur à balais à cette vitesse doit assez vite être pénible. (Peut être que je me trompe)
sinon j'avais pensé à un moteur brusless
qui ferais un peut moins de bruit, mais il faut un pont de diode triphasée avant mon régulateur électronique, et surtout je connais très mal ce type de moteur quand on les transforme en génératrice.
Les caractéristiques de celui sont :
310V par tour
courant max 60 a
fem 41Mohm
si vous avais un point de vue, vous été le bien venu.
Une idée lumineuse pour régler mon problème d'alimentation.
Sachant que je ne consommerais jamais plus de 40 w . (Après faut aussi pousser le vélo...)
Merci d'avance.
