  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Moteur 2 temps "diesel" injection directe à l'huile végétale
  1. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    Savez-vous s'il existe un moteur 2 temps "diesel" injection directe fonctionnant à l'huile végétale ?
    Si vous avez des liens ou des infos ça m'interesse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    739
    Re : Moteur 2 temps "diesel" injection directe à l'huile végétale
    Hello,
    A ma connaissance, il n'existe plus sur le marché de diesel deux temps hormis les très gros moteurs lents pour bateaux de gros tonnage. Detroit Diesel fabriquait encore des moteurs de camion de ce type dans les années 80 mais c'est fini.
    Faire marcher un diesel à l'huile végétale ne pose aucune
    difficulté à conditions:
    1) d'être sur que l'huile ne contient pas de particules solides,
    2) de la préchauffer (par exemple échangeur sur circuit de refroidissement) avant injection pour réduire la viscosité.
    Le diesel a été développé avec de l'huile végétale (de l'huile de lin notamment si je me souviens bien en ce qui concerne Rudolf Diesel), pas avec du GO pétrolier!
    Peut être est il possible de transformer un moteur essence 2 temps en installant l'injecteur à la place de la bougie et en augmentant le taux de compression en jouant sur le piston?
  3. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    quel taux de compression faut-il pour que l'huile s'autoenflamme ?
  4. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    739
    Le rapport volumétrique de compression d'un diesel atmo est de 19 ou 20 pour 1, environ le double d'un moteur essence.
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le probleme du 2 temps diesel n'est pas le taux de compression mais la vitesse
    le combustile pulverisé met un certain temps pour bruler : ca limite la vitesse maxi : c'est completement incompatible avec les petit moteurs 2 temps qui doivent tourner tres vite pour faire de la puissance : il ne peuvent pas etre diesel
    par contre les vieux tracteurs diesel 2 temps societé francaise avalent depuis longtemps n'importe quoi : il sont fait comme des moteur de mobylette mais de 5 litre de cylindrée ...
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    un petit lien sur les diesels 2 temps
    http://www.tract-old-engines.com/coupe.htm
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
  7. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    Merci pour le lien, je suis tombé dessus hier aussi ! Comme quoi des solutions existaient auxquelles on a pas preté suffisamment d'attention.
    Je suis aussi tombé sur le site de cette startup qui exploite un brevet qui est assez semblable à celui de la quasiturbine : http://www.pulswer.fr/
  8. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par trimix Voir le message
    bonsoir:
    il ne faut pas croire que ces moteurs sont abandonnés ......une version légèrement différente comme le moteur détroit diesel qui est en fait un semi deux temps ,c'est a dire avec lumières d'admission en bas des chemises et dans la culasse des soupapes d'échappements; est testé par daihatsu.
    http://www.daihatsu.com/brand/motors...2cd/s2cd_f.pdf
    avec la rampe commune haute pression ,un turbo et un compresseur en serie. MOINS DE 4 litres au cent.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  9. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    c'est le moteur de mr jean pierre AMBERT (gipa)
    http://home.tele2.fr/gipa-s-team/Mot...otatif%204.htm
    http://ifact.free.fr/sysdoc/article.php3?id_article=185
    on en a parlé plusieurs fois sur ce forum, le problème du moteur rotatif c'est qu'il y a PLUS de 40 brevets déposés différents ,mais un seul qui fonctionne >>>>>vraiment , le Wankel de MAZDA......
  10. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    Merci pour la fiche d'info sur le moteur Daihatsu ça fait un moment que je la cherchais.
    Je reste persuadé que l'avenir immédiat en attendant batterie et pile à hydrogène se trouve dans ces 2 solutions qui fonctionneraient très bien à l'huile végétale issues de culture responsable comme ma société le pratique en Asie du Sud-Est.
    Je suis en contact avec Pulswer depuis 2 jours mais ils ne lachent pas beaucoup d'informations sur la version moteur à combustion interne.
    J'essaie de prendre contact avec Synerject SAS en France pour la faisabilité d'un diesel semblable à celui de Daihatsu en version 125cc. Daihatsu n'étant pas interessé par cette cylindrée.
    Le but de ma société étant de permettre aux populations locales de brûler l'huile qu'elles produisent de manière la plus efficace possible et la plus respectueuse de l'environnement. Ce pose encore la question du coût de production d'un tel moteur mais sans en avoir fait la démonstration fonctionnelle difficile d'aller plus loin !
    • Publicité
  11. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    739
    Hello a tous,
    Si je me souviens bien, l'un des problèmes du 2 temps c'est que l'air passe dans le bas moteur et se récupère des vapeurs ou gouttelettes d'huile en provenance du carter. La combustion de cette huile de lubrification génère des rejets polluants (suie?)
  12. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    Hello a tous,
    erreur , il y a deux temps et deux temps, le premier ,avec une compression des gaz dans le carter inférieur ,etc ... (pour cette raison que j'appelle le deuxième semi deux temps)et le deuxième qui a le dessous des pistons comme un quatre temps dans l 'huile , des lumières d'admission comme le premier ,et l'échappement comme un quatre temps avec des soupapes ,sur certain GM ,il y avait 4 soupapes d'échappement,
    l'inconvénient de ce type de moteur par rapport au premier c'est qu'ils ne sont pas auto aspirant.
    donc pour le daihatsu , il y a compresseur et turbo en plus, et en serie
    sur le GM un compresseur ROOTS
    sinon se sont les moteurs qui ont les meilleurs rendements
    2ieme edition!!!! se qui suit
    http://www.forum-auto.com/automobile...ujet126346.htm
    http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/
    ce dernier de 100000 cv a le meilleur rendement au monde et il a une alimentation plutôt spéciale du haut du cylindre
    mais je vous laisse un peu chercher
    et comme moteur qui "avale tout" ou presque ,il y a les moteurs a pistons libres du type pescara ou autres
    ( si quelqu'un peut rechercher a ma place sur ce forum >>> une université allemande qui testait justement ce type de moteur, voir également les new futura )
  13. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
  14. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    plutôt ceci :
    http://www.pateras-pescara.net/moteu...ns_libres.html
    http://www.photologie.fr/stirling/stirlinglinear.html
    ainsi que le moteur JARRET
    j'ai retrouvé le moteur a piston libre aux essais mais chez nos collègues "econologie"
    http://www.econologie.com/forums/le-...ng-vt3269.html
    • Publicité
  15. trimix
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    35
    Messages
    133
    Encore merci à Michel, tu sembles bien connaitre le sujet serais-tu motoriste ?
    Nous sommes ouvert à n'importe quelle solution donc selon toi qu'elle est la meilleure piste à explorer avec les conditions habituelles, simplicité, fort rendement, le moins d'emissions poluantes possibles, simple à fabriquer et pas cher ! je sais ça fait beaucoup de chose à combiner mais un avis de plus sera le bienvenu ! d'ailleurs si certains forumistes sont interessés par ce type de projet, nous aurons certainement besoin de cerveaux et de bras donc faites vous connaître en MP. Nous envisageons de créer une filliale en France pour nos autres activités nous pourrions envisager un pôle R&D en plus de celui dont nous disposerons ici.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. TIPE : Moteur Diesel à injection directe
    Par Florian MAILLARBAUX dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 20h35
  2. Actu - Un "trou" géant dans l'univers : preuve directe de l'énergie noire ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 30/08/2007, 14h51
