Balisage lumineux ligne THT
    f6bes
    Bjr à tous,
    Vous avez peut etre déjà aperçu (de nuit)
    le balisage lumineux (par néon ??) des
    lignes THT( Trés haute tension) à proximité
    des aérodromes.
    Je me suis toujours posé la question:
    comment est alimenté le "néon" (en général de
    couleur orangée) suspendu à UN fil THT.
    J'ai bien remarqué, que ce "néon" était
    (apparemment) couplé inductivement à la ligne
    THT par une "bretelle" de qq métres.
    Mais quelle tension peut on récupérer sur une
    si courte longeur?
    Si qq'un connait le principe de fonctionnement,
    je suis preneur. Merçi d'avançe
    inviteed7336aa
    Re : Balisage lumineux ligne THT
    C'est la DDP entre les points de raccordement qui suffit à alumer les néons . Il ne faut que qq dizaines de volts pour ça.
    A++
    mayonaise
    Ah???
    J'ai toujours cru qu'ils étaient alimentés par des transformateurs de courant...
    Quelqu'un a des infos là dessus???
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
    seizetheday
    ne serait ce pas une simple ionisation du gaz a l'interieur du neon par le champ electromagnétique degagé par la ligne ?
    J'ai deja vu dans des reportages pour denoncer les mefaits des lignes THT ou des gens brandissaient un neon sous un ligne et celui ci s'allumait tout seul comme un sabre laser ça laisse réveur
    trebor
    Effectivement j'ai vu ce genre de reportage qui dénoncé les méfaits d'habiter ou de faire construire sous une ligne à THT, ainsi que des fermiers qui affirmés que leurs vaches donnés moins de lait.
    Le tube néon ordinaire s'éclairé sous la ligne, dû probablement au champ électromagnétique élevé qui ionise le gaz néon à l'intérieur du tube. Les personnes qui habite sous ces ligne THT ne se sentaient
    pas bien, énervement, insomnie, stress,......à voir ? si sur le forum si il y a des lecteurs qui habitent sous de telle ligne et si il s'en pleignent.
    Amicalement. A+
    Jeanpaul
    Si on regarde bien comment c'est fait, on voit qu'il y a un point d'accrochage avec contact électrique, puis 2 mètres de câble, puis un néon, puis un point d'accrochage ISOLE. Ce n'est donc pas la chute de tension entre les 2 bouts qui alimente le néon (le pauvre : il serait court-circuité, et pas qu'un peu).
    C'est plutôt le couplage par induction et capacité entre le câble (beaucoup de courant) et le 2ème circuit qui contient le néon (qui consomme très peu).
    BertrandR
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr à tous,
    des aérodromes.
    si courte longeur?
    Je me suis aussi longtemps posé cette question, et voici l'explication que j'ai trouvée :
    tu fais une recherche avec google et "champ induction" le 2ème site trouvé :
    http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/R...B/RM23B10.html
    te donnes les formules de base de l'électromagnétisme.
    Le champ d'induction à 0.05 m du cable THT dans lequel passe un courant de 50 kA est de 0.2 Tesla.
    Si maintenant tu fais suivre un second cable parallèle au cable principal et à 0.1 m de distance de celui-ci sur une distance de 4 mètres, tu fabriques une spire de 4*0.1 = 0.4 m2 de surface et le flux dans cette spire est de 0.2*0.4 = 0.08 Weber.
    Il s'agit d'un flux alternatif à la fréquence de 50 Hz, et la force électromotrice (en Volt) produite par ce flux alternatif dans la spire est égale à la dérivée du flux.
    Mes calculs donnent une tension alternative de 62.8 V efficaces aux bornes de la spire. Ce qui peut être suffisant pour faire fonctionner un néon.
    Attention j'ai simplifié le problème car j'ai considéré le champ d'induction comme constant dans la spire alors qu'il est inversement proportionnel à la distance au cable. Il faudrait calculer l'intégral du champ sur la surface de la spire.
    Mon explication n'est peut être pas la bonne, mais avec ces chiffres là ça donne un résultat cohérent.
    Le petit problème c'est que si aucun courant ne passe dans la ligne, ça ne marche pas.
    inviteed7336aa
    Voici un lien avec photos ! lol
    http://www.indelec.com/indelecFR/ind...clef=030030001
    A+ et merci à Gogol, mon Zami!
  1. [Brun] CI Trame,BU ligne, THT => description claire.
    Par Juju41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2008, 16h32
  2. Rayons lumineux
    Par inviteb80be796 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 12h40
  3. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par ovaline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
  4. [PM27] lumineux!
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 22h43
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 13h43
