Bonjour à tous les passionnés d'hydrauliques!
Je me suis inscrit sur ce forum, car j'ai pu constater en le parcourant qu'il y avait des gens très calés en hydrauliques
Je suis un grand passionné de mécano soudure, avec quelques notions d'hydrauliques, mais j'aimerai avoir certaines explications afin de pouvoir avec une logique de travail/calcul.
Je me suis construit il a quelques mois maintenant un fendeur à bûches horizontale qui fonctionne « correctement ». Il nécessite maintenant quelques réglages et quelques explications afin que je puisse poursuivre son développement.
Je vais vous exposer plusieurs points démarrant avec un tiret (-), si vous pourriez répondre aux points que vous connaissez en indiquant la problématique avant vos réponses, ce serait sympa pour que tout le monde puisse s’y retrouver, et que les gens puissent profiter des informations générées . Mon installation est la suivante :
1 multiplicateur groupe 3 avec derrière deux pompes en tandem 25 et 83L/min
1 vérin DE piston diamètre 100mm course 1000mm
2 vérins DE piston diamètre 30mm course 250mm
1 distributeur double effet 60L/min pour le gros vérin.
2 distributeurs double effet 45L/min pour les deux petits vérins
1 réservoir de 75L
1 filre immergé en retour de 130L/min
- Lors de ma réalisation, j’ai eu l’information qu’il fallait une réservoir d’huile hydraulique d’une contenance DOUBLE à celui des vérins, afin que l’huile ne chauffe pas (ou moins) hors c’est le cas. Quelqu’un peut me confirmer cette information ?
- J’ai pu lire dans un autre post que quand nous voulions avoir une pression de service de 200 bar, il fallait tarer le distributeur en sa sortie à 245 bar environ.
Plusieurs soucis se posent a ce point :
-Pourquoi, déjà, tarer plus fort en sorti de distributeur… lui n’a normalement ne créé pas spécialement de retenu d’huile lors de son ouverture d’un sens ou dans l’autre ?
-Ma pompe (pour mon installation) ne doit pas dépasser 200 bar de pression de service, va-t-il y avoir un impact si je monte la pression en sorti de distributeur à 240/250 bar ??
-Ensuite, pour vérifier cette pression, peut on mettre en direct un mano ? C’est à dire qu’au lieu de relier le distributeur double effet au vérin, peut on lui mettre le mano en direct ? Ou faut il le mettre en série sur l’installation ?
- J’ai monté une pompe de 83L/min sur un multiplicateur groupe 3. Si il n’y avait pas ce multiplicateur, quelle serait le débit initial de cette pompe ? (83/3)
