Voila les contraintes:
-La pompe sera placée 3m plus haut par rapport au ruisseau.
-1500m de distance entre la bergerie ou on a une citerne enterrée de 20m3 et le ruisseau qui fourni l'eau.
-100m de dénivelé positif entre le ruisseau et la citerne.
-Le tuyau de refoulement de 1500m ne doit pas excéder le diamètre de 32mm pour une question de budget. Il sera en polypropylène 15bars pour sa 1ère moitiée puis passera en 7bars.
On a pensé à une pompe à pistons à membrane de pulvérisateur (la membrane sert de séparation entre le fluide pompé et la mécanique) pour élever l'eau vers la citerne de 20m3 et contrer les pertes de charges du tuyau de 1500m.
Cette pompe fait 15bars et 98l/mn à 540tr/mn, diam.26mm à l'aspi. et 33mm au refoulement.
On dispose:
-d'un tracteur et de sa prise de force 540tr/mn.
-d'une pompe de jardin classique pour alimenter une cuve tampon de 1000litres car la pompe à piston n'est pas aspirante
On a bon?????
Merci d'avance![]()
. Sans indiscrétion, qui sait fabriquer cela?
car celle-ci est utilisée sur les gros pulvérisateurs agricole de pesticides.
, au moins ça donne le ton.
il préferera) , un peu au dessus du ralenti vers 1000-1200 tr/min; à ce moment la si on reprend les calculs de papykiwi on aura une vitesse 2 fois plus faible soit environ 1m/s, et des pertes de charges environ 4 fois plus faibles soit environ 10 à 15 bars... Que demande le peuple
