Avec certain logiciel de CAO, on peut concevoir des ensembles paramétrés.
Exemple : une echelle avec X barreaux, dont chacun des barreaux est espacés de Y cm.
Je rentre mes valeurs de X et Y et le logiciel conçoit automatiquement l'echelle. On peut également paramétré des trucs du style : "si X>10 alors le rajouter un renfort à tel endroit".
Je souhaite savoir comment s'appelle cette méthode/ ce procédé de conception. Et, est il possible de faire sa avec Inventor ?
Bonjour, Minouchon2007,
Je pense que le terme est paramétré, comme vous l'avez écrit.
On peut changer une cote dans la chaîne des dessins, pièce, plans, simulation, et les cote se régénère.
Fonction principale du logiciel de Pro/ENGINEER.
Si vous voulez essayer pour trente jours, jai mis un lien.
Jaunin__
Il y a plusieurs réponses par rapport à votre question
J'utilise autodesk Inventor simulation 2009.
La notion de paramétrage recouvre plusieurs réalités.
La plus simple c'est celle décrite par Jaunin (coucou D__ )
Pour le cas de votre échelle ou une succession de trous, de lumières, de bossage, de fonction, etc.. vous avez les réseaux de fonction (circulaire ou rectangulaire).
Ces fonctions sont actives pour des esquisses dans une pièce isolée, mais cette fonction existe aussi pour des réseaux composants dans un ensemble (mise automatique de "N" vis ou "n" sous ensemble).
Vous avez aussi les Icontraintes (terme autodesk ???) qui permettent par exemple un ajustement automatique entre un arbre et un alésage ou encore un écartement entre deux pièces (un pièce ajustée dans une chappe).
La Icontrainte d'assemblage pour ajuster automatiquement une pièce dans un ensemble ou faire des logements de contraintes (bride d'un moteur, entraxe de vérins, roulement a bille,etc...)
Il y a d'autres possibilités (extension de face, de volume) à voir en fonction de ce que vous voulez faire.
