  • Login:
système inertage
  1. guiguiroc59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    137
    système inertage
    j'ai besoin d'inerter des cuves et des "bacs" fermés. Pouvez vous m'en dire plus sur l'inertage et le traitement des évents?
    On m'a parlé de garde hydraulique, qu'est ce au juste?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    Re : système inertage
    bonsoir, c'est plutôt une soupape hydraulique:
    l'echappement du reservoir passe par un tube dont l'extrémité est tournée vers le bas et trempe dans un liquide compatible avec le procédé et aussi peu volatil que possible. On envoie de l'azote a débit controlé dans le reservoir et le gaz en surplus s'échappe par ce tube en faisant des bulles dans le liquide cela limite son débit et evite des retour d'air en cas de panne. La garde hydraulique c'est la hauteur de liquide au dessus de l'orifice d'échapement. Attention a entretenir le débit d'azote sinon le liquide peut remonter en cas de dépression et la soupape perd son efficacité.
    on peut remplacer ça par des soupapes en T a double bille calibrées pour donner une pression controlée dans le reservoir (de l'ordre de 30 gr/cm2) l'azote arrive par le coté "faible pression" et en cas de surpression dans le reservoir le gaz s'échappe par le coté haute pression. Avant de démarrer l'installation il faut toujours faire un balayage avec un volume d'azote d'environ trois fois le volume du réservoir .
    Tout ça pour dire que ce genre de chose ne s'improvise pas et qu'il y a intérêt a bien étudier son coup....et a protéger le réservoir par un évent d'explosion pour éviter le pire.
  3. guiguiroc59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    137
    Non en fait, il y a 2 choses le fait d'inerter mes cuves et la garde hydraulique.
    Avez vous des informations concernant l'inertage des cuves, je connais le process cependant, je me demande comment on détermine le type de matériel (les différentes valeurs...)?
  4. GC69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Environ de Lyon
    Âge
    68
    Messages
    81
    Garde hydraulique
    C'est le moyen de soutirer un liquide d'un bac sous vide. Du bac sous vide (R1) on a une tuyauterie le + verticale possible qui plonge dans un autre bac (R2) situé à un niveau inférieur rempli du même liquide. Le vide dans R1 fait aspiré le liquide de R2 dans la tyauterie de liaison jusqu'a un niveau qui est fonction du vide et de la densité du liquide. C'est la garde hydraulique.
    Si on a le vide absolu et que le liquide est de l'eau cette hauteur sera 10,33 mètre. C'est la colonne de liquide correspondant à la pression atmosphérique.
    Donc tout le liquide qui arrive dans R1 s'écoule dans la tuyauterie. Le niveau dans cette tuyauterie étant constant le liquide tombe dans R2 qui est à pression atmosphérique.
  5. GC69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Environ de Lyon
    Âge
    68
    Messages
    81
    Inertage
    Pour éviter un contact avec l'oxygène de l'air on inerte une cuve en la mettant sous une aztmosphère d'azote.
    Une cuve repire en fonction des variations de niveau dans celle-ci.
    En vidange il faut compenser l'augmentation du volume gazeux en admettant de l'azote
    En remplissage il faut évacuer l'azote du ciel gazeux pour compenser la diminution du volume gazeux.
    Il faut donc réguler par admission ou rejet d'azote la pression dans la cuve entre -20 et + 20 mbar.
    Cette régulation se fait par une soupape d'admission et une soupape de détente. Ces équipements sont fournis par diverses sociétés.
    Le gaz qui s'échappe n'est pas seulement de l'azote. C'est un mélange gazeux contenant du produit contenu dans la cuve. Cette teneur est fonction de la tension de vapeur du produit et de la température dans la cuve.
    Ce gaz c'est l'évent et qu'il faut traiter si l'on ne veut pas de rejet dans l'atmosphère du produit stocké.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'azote c'est un gaz inerte de luxe : c'est bien pour la chimie qui doit etre propre
    quand il sagit seulement d'eviter les explosion , du gaz d'echapement de moteur convient aussi et ne coute rien
    de moteur a essence bien reglé
    le gaz d'echappement de diesel ne convient pas : sauf a puissance maxi il y a trop d'exces d'air
    • Publicité
  7. GC69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Environ de Lyon
    Âge
    68
    Messages
    81
    Je ne vois pas comment on peut alimenter un gaz d'échapement moteur avec un débit variable 24 h sur 24 dans une cuve de stockage. Il faut tout d'abord avec un moteur à explosion a coté ce qui n'est pas recommandé pour des pb de sécurité. D'autre part comment on garantit le taux d'oxygène dans les gaz?
    J'ai toujours vu faire un inertage avec de l'azote.
    La première qustion est quel est le produit dans la cuve et sa localisation.
  8. guiguiroc59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    137
    en fait je dois inerter des cuves et des réservoirs contenant du liquide type hyudrocarbure, solvant, peinture,...
    le but est de chasser l'air à l'intérieur des cuves.
    En fait, un générateur produit de l'azote et on à une pression d'azote en sortie de 7b, par l'intermédiaire d'un détendeur cette pression est détendue jusqu'à 20 mb, ensuite nous avons une vanne de déverse qui s'ouvre à 40mb et une soupape de respiration (pression-dépression), qui est tarée à -10mb/50mb.
    Mon problème a bien avancée de ce côté. Maintenant, je dois dimensionner les éléments et également prévoir un générateur d'azote qui réponde aux soutirages et aux remplissages de toutes mes cuves.
  9. GC69
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Environ de Lyon
    Âge
    68
    Messages
    81
    Le débit d'azote est fonction du débit de remplissage ou vidange du liquide des cuves par les pompes.
    Il y a un autre phénomème à prendre en considération c'est les variations brutales de température du ciel gazeux en cas d'orage. Il peut avoir un refroidissement du ciel par l'eau de pluie s'écoulant sur la dome et la paroi du réservoir. Dans ce cas la tension de vapeur du produit stocké diminue et avec des produits très volatiles donc en quantité importante dans le ciel gazeux il se condense et il faut une entrée d'azote pour compenser cette condensation. Ce phénomène se passe en été quand il fait très chaud.
    Entrer en contact avec les fournisseurs de système d'inertage.Ce sont ceux qui fournisse l'azote.
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'inertage par gaz d'echappement est tres courant : ca se fait aussi bien sur les avions que sur les petroliers
    chaque fois qu'il y a deja un moteur ou une chaudiere qui fonctionne c'est une source gratuite de gaz sans oxygene ou au moins beaucoup plus pauvre en oxygene que l'air : bien sur il faut refroidir ce gaz : on ne va pas envoyer directement l'echappement d'un moteur avec les etincelle dans un cuve prete a exploser
    pour ecarter tout danger d'explosion il n'y a pas besoin que le taux d'oxygene soit exactement nul : il suffit d'etre en dessous de la bonne limite
    • Publicité
  11. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Citation Envoyé par guiguiroc59 Voir le message
    J'ai déjà travaillé sur un système similaire; je te donnerais les références du générateur Lundi (ne pas hésiter à m'envoyer un message si j'oublie).
    Ce type de générateur fonctionne à l'aide d'un tamis moléculaire; il piège l'oxygène de l'air pour laisser passer un air appauvrit en O2.
    Lors des cycles de régénération l'O2 est rejeté à l'atmosphère.
    Les soupapes peuvent être du type "disque taré" ou "garde hydraulique". Par ailleurs la règlementation de la DRIRE est amenée à changer très prochainement, et il va certainement falloir ajouter en plus un disque d'éclatement en carbone sur chaque cuve.
  12. guiguiroc59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    137
    je pourrais avoir les références?
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    avec un detendeur et des clapet , a chaque fois que ca se dilate soit il sort du gaz a l'atmosphere , soit ca aspire de l'azote venant de la bouteille : consomation repeté d'azote
    il serait interressant de faire un gazometre de volume suffisant pour absorber la dilatation normale : quand le gaz sort de la cuve le gazometre monte , quand la cuve aspire le gazometre descend : le detendeur ne donne de l'azote que si le gazometre descend a presque zero
    ce systeme permet a la fois d'economiser l'azote et deviter le rejet de vapeur
  14. kaos concept
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    39
    Messages
    1
    Je suis un spécialiste de l'inertage et propose mes réponses et services
    www.kaosconcept.com
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 13h05
  2. Système
    Par emlin dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2008, 22h58
  3. Systeme
    Par jeremy1907 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 17h14
  4. systeme
    Par scholasticus dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 18h18
  5. inertage des dechets et valorisation
    Par AlligO dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/08/2005, 15h44
