Bonjour . SVP , "Dimensionnement d' une pompe " Qu'est ce que ça veut dire ? Merci
Dernière modification par invite76532345 ; 20/03/2009 à 18h02. Motif: Titre mal adapté
Bonjour. SVP peut-t-on faire une installation de pompage sans vanne de refoulement et a quoi sert t-elle?
Et deuxieme question : comment peux-t-on calculer la vitesse d'un fluide a l'entrée de la pompe centrifuge pour un montage en charge et un reservoir d'une hauteur de 2.5 m? Merci
Bonjour . SVP , comment peux-t-on proteger l'interieur d'une pompe centrifuge pour le transport de la pulpe de cuivre ?
Dites, ne voudriez-vous pas utiliser le bon forum pour vos questions?
J'ai tout mis dans le bon forum et dans une seule discussion.
Bonjour Mule
Je n'ai bien sûr pas vu vos messages placés sur une section non adaptée du forum.
Et mon camarade JPL a tout mis ensemble (paquet cadeau ? )
SVP, quand vous posez une question, essayez au maximum de mettre une titre qui correspond à cette question. Cela facilite grandement l'ouverture du "fil" et permet d'obtenir plus de réponses.
1/ Le " Dimensionnement d'une pompe" consiste à déterminer, en fonction des divers paramètres que l'on connaît ( liquide à pomper, température, hauteur d'aspiration, hauteur de refoulement (ou les pressions absolues correspondantes), débit recherché etc) la pompe la mieux adaptée.
2/ J'ai répondu ailleurs
3/ Le débit de la pompe en m3/s divisé par le volume intérieur en m3 de 1m de tuyauterie d'aspiration (à la pompe) permet de déterminer la vitesse en m/s.
Note: Pour les débits relativement faibles, le litre est plus pratique à manier que le m3
S'il y a un changement de diamètre du tuyau à l'entrée, il faut calculer les accélérations (positive ou négative) au cas par cas.
La vitesse de circulation n'a rien à voir avec la pression ou la hauteur manométrique
4/ Je ne sais pas répondre car j'ignore ce que c'est que "la pulpe de cuivre"
Pour la pulpe de cuivre regarder chez nos cousins Canadiens.
Je suis étonné que l'on utilise une pompe centrifuge pour un fluide aussi chargé.
J'ai vu pour le transport de charbon par pipeline il utilsait des pompes ou la matière n'entre pas vraiment en contact avec les pales par exemple.
J'espère retrouver l'exemple vu dans le grand nord.
En attendant que je retrouve la dite pompe il y a les pompes avec clapet à siège HSP Putzmeister qui transporte sur 11 km des produits de matières épaisses de petite granulométrie et à teneur élevées en solides.
Il y a aussi un système de protection par injection au centre des pâles d'un mélange d'eau et d'air comprimé qui isolent les parties métalliques du fluide chargé. Toutefois si cela réduit les fottements abrasifs sur toute les parties de la pompe ne peuvent pas être ainsi protégées. Celle que j'ai vu avait un axe et les pâles verticales qui ressemblait aux pales des machines à laver avec agitateurs. Il y avait un grand espace entre les parois externes et les pales. Cela peut se comprendre par l'épaisseur et la viscosité de la mélasse transportée.
Dernière modification par Zozo_MP ; 20/03/2009 à 20h01.
pour transporter des liquides chargés abrasifs, regarez du coté des pompes revêtue caoutchouc, ou mieux des pompes a roue vortex , a condition que la viscosité soit compatible.
Bonjour à tous,j'ai une question qui me confond à propos de cette
discution
Pour le calcule de la vitesse:
Vitesse=Débit[mètre^3/sec]/Aire du tuyau[mètre^2]
-vous dite: Vitesse=Débit{mètre^3/sec]/Volume du tuyau aspiration
à 1 mètre de longueur de tuyau.est-ce un truc?
(@!: m^3/1 mètre = m^2 merci)
-Prendre la pression relative statique à l'entrée d'une pompe(-négatif)
additionné de la pression relative statique à la sortie d'une pompe=
Delta Ptression totale fournit par la pompe
Bernouilli:Pt=Ps+Pv
Psression statique
Pvression de vitesse (0,5*roe*V^2)
Ps=PDC(la pression dans le réseau change au détriment de la
pression statique pour un même diamètre de tuyau<sans regain statique>pression de vitesse ne change pas)
PDCerte de charge du réseau
La PDC que la pompe peut fournir en tête d'eau:
PDC=(Pt-Pv)/roe/g
roe:masse volumique du liquide(Kg/m^3)
g:accélération gravitationnelle (m/sec^2)
La tête d'eau fournit par le manufacturier inclue Pv là où les mesure
des pressions entrées/sortie ont été prises.
Est-ce vrai?c'est ce que j'ai compris pour les têtes d'eau fournis
Si j'ai tort,n'hésitez pas à me corriger.
Excuser pour ce détaille qui est négligeable,mais c'est pour savoir
si je doit prendre la tête d'eau [m] fournit par le manufacturier comme
perte de charge du réseau en gardant pression de fin de course constante ou soustraire Pv là où les mesures de pressions relatives
statiques ont été prises<pression gauge>félicitation et merci.
