Poutre en béton
Poutre en béton
    invite521a2a5a
    Poutre en béton
    Bonjour, je dois fabriquer une poutre de section de 0.1mx0.1 m et de longueur 1m qui va être testée sur un essai en flexion 4 points. (2 appuis au dessus et 2 en dessous). Voila je voulais savoir si l'idéal était de la faire en précontraint ou en béton armé et aussi comment placer idéalement les barres d'acier merci.
    invite84b56917
    Re : Poutre en béton
    Pour l’élément que tu fabriques, tu peux rester en solution Béton Armé (du moins je pense…)
    Comme il s’agit de flexion simple, tu dois placer tes aciers longitudinaux dans la partie tendue de ta poutre (vraisemblablement en bas). Je ne comprends par contre pas bien ou sont placés tes appuis ? aux extrémités ? comment se répartissent tes charges ?...
    Il faut que tu places tes cadres dans les zones où l’effort tranchant est important (cisaillement).
    PomX
    invite521a2a5a
    Merci de ta réponse en gros la poutre sera posée sur 2 appuis aux extrémités et on va appuyer dessus à deux points distants de 60 cm afin d'obtenir un moment constant entre les 2 points d'appuis (PL/2)
    P : poids appliqué (Newton)
    L : Longueur de la poutre
    il n'y aura pas de cisaillement et l'effort tranchant sera nul également.
    Donc je me demandais si un précontraint ne serait pas plus performant car en plus des bars d'acier, on diminue la traction dans le bas de la poutre. Je cherche donc une facon de faire qui va optimiser la poutre . (Fibres,barre d'acier,...). En gros ce serait cool si on arrive à maintenir une charge d'une tonne . Merci
    invite84b56917
    Pourrais-tu me donner les charges appliquées sur ta poutre , ou du moins une estimation ?
    invite84b56917
    Pardon je n'avais pas vu que tu espérais pouvoir y placer 1 tonne.
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par Josquin dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  2. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 12h52
  3. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
  4. poutre
    Par invite806472d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 05h18
  5. poutre et vibration
    Par invite4013056e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 09h07
